启动电容器烧坏的原因
电容器
230人已加入
  功率稍大些的单相电机,一般都配备二个电容器即启动电器和运转电容器。在70年之前的单相电机多为一个电容器就是启动电容器。电机启动后由离心开关把电容器甩二开,此时只有主绕组工作。次绕组是闲着不用的。
  为了提高单相电机工作效率,在70年之后才出现了双电容单相电机。
  单相电机启动电容烧坏的原因是什么?哪我就只谈启动电容被烧坏的原因。
  一般启动电容是不大容易烧坏的因为它的工作时间很短。只是启动瞬间就被离心开关甩开,没有电流通过启动电容器故而不易烧坏。不易烧坏並不代表它永远不被会烧坏。
  究竟什么原因才会烧坏启动电容器呢?
  (一)电容器耐压值较低或质量较差,最好选用耐压500V的电容器。
  (二)离心关在断时往往会产生电弧,很可能把开关烧联粘电机启动后开关无法断,电容器始终有电流通过,在一定的时间内很容易烧坏电机次绕组和启动电容器。
  (三)选择的电容器容量太小,启动电流超过电容器的允许值。
  (四)电机扫膛或轴承损坏,在一定的时间内电机难以启动离心开关难以达到断开的转速,启动电容易烧坏。
  以上是我个人对启动电容为什么会被烧坏的四点浅见。
