口袋物联来科普什么是物联网?
今日头条
1193人已加入
我们回归到物联网产业的宏观角度,讲一讲整个物联网的一个层次构造,来说一说到底什么是物联网?物联网是一个非常大的市场,它的产业链非常的长,在整个行业里面很少有公司能叫自己某某物联网公司的,一般都是侧重于物联网的某一个细分领域,因为物联网包含的范围实在是太广了,从下到上,我们基本上可以把整个物联网产业分为4个层次,分别是感知层、网络层、平台层和应用层,下面举个西红柿大棚的例子来进行讲解。
先说第一层,感知层,这一层是用来感知数据的,整个物联网要实现数据的互联互通,第一步就是先感知到这个数据,比如说温度变高了还是变低了,首先得察觉到这个变化,并且转换成数据才能传输,这里就需要传感器以及相应的设备,比如我之前说到的车联网设备,它其实也带有传感器,传感器的作用就是能够监测到相应的信息,并且将这些原始的信息转换成电信号或者其他信号的设备,传感器,按照感官可以分为五种,也就是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。
比如说西红柿大棚里面他要做智能改造,首先要知道今天大棚里的温湿度、光照度、空气质量这些数据。这里说的温湿度传感器,它能够监测到温度变化,就像我们人体能感觉到寒冷和炎热一样,这种传感器就属于触觉传感器。比如说感光传感器能够感觉到光的这属于视觉。那么传感器的技术较为前沿,领域很广,我国也有一些做传感器的厂商,不过顶级的厂商依然是国外的。
第2层,网络层。设备感知到数据就要传输,传输就要通道(叫管道),这里的管道指的就是网络层。这层是网络运营商的地盘,因为传输用的网络大部分都还是咱们现在非常普遍的移动物联网(需要使用物联网卡),除了常用的2G/4G网络之外,当前三家运营商都在努力布局NB-IoT。当然除了运营商之外,常用的还有蓝牙、WIFI等等。
第3层是平台层,也就是说咱们经常听到的云数据可以传输了,那么这些数据你存放在哪呢?这里就需要用到这个服务器,就需要云,天上的云特点是广阔、飘渺、不具象摸不到,但是能够感知到它的存在。我们这里的云其实也是一样的,首先它就是广阔。庞大。
一个蔬菜大棚它的数据其实不多,但是千千万万的大棚、工厂、车间、公司等等常年积攒下来,这是极其庞大恐怖的数据,这些数据存放在云端的服务器,这是云也是平台层的第1个作用,存储。第2个作用是承载,当互联网上亿级别的设备,如果同时在一个平台上连接的时候,除了数据量很大,还需要能够同时连接这么多设备,并保证任其一起工作,而不发生系统崩溃,那么就需要满足高并发的需求。第3个作用是协议适配,只有满足了不同设备的通信协议,才能够进行识别和连接,这就像你说普通话,他说英语,另外一个人说法语得听得懂才能交流,之后还有新消息分发、数据分析、事件告警等等这样一些功能。综上所述简单来说云就是将硬件、软件、网络等资源统一起来,实现数据的存储、计算、处理和共享的一种托管技术。
第4层应用层,西红柿大棚做改造的最终目的是通过一个网页或者APP能够实时的看到大棚的各方面信息,来判定今天这个西红柿我该浇多少水,该施多少肥,这就是最终的应用层用开发,当前还是非常热门的,未来也是一样的,因为应用的需求领域实在是太广了,智能的西红柿大棚只是农业里面一个细分又细分的市场,想想看,还有种点土豆、番茄了、水稻、水果等等。再看收购了西红柿之后,如何实现物流运输过程中的智能化,如何实现保鲜的智能化等等,所以说放到整个产业当中来看的话,应用层实在是太广了!
从以上四点出发,我们就能够非常轻松的了解,到在物联网这个产业里面有四个生意的角色,分别是对感知层的设备制造商,对网络层的网络运营商,对平台层的平台供应商,对应用层的系统集成商,所以如果说想从事物联网工作,可以考虑以上4种。
lw
