专业电池内部,告知你想知道的充电参数!
铅酸蓄电池充电,一般要求大于0.1C,最大不大于0.25C。当初的充电是按照12AH电池计算,采用0.15C的电流计算,就是1.8A的电流。
按照这个电流按照这个电流的恒流充电,大约充电5小时,充入电量约75%就进入了恒压状态,在恒压状态充电,充电电流逐步下降到下降到200mA~300mA的时候认为是充满电。
电瓶修复
现在,很多电动自行车电池都采用高硫酸比重的,电池的自放电相对低硫酸比重的大,于是就把恒压转浮充的电流提升为350mA。
电池维修
从整个充电时间看,对于尽充尽放的新电池,充电时间在8小时左右,也就是一夜可以完成充电。现在,新电池的初期容量都稍大,所以新电池的尽充尽放充电时间约9小时左右。
蓄电池维修
所以,电动自行车电池是按照一夜充满电,并且在0.1C~0.25C之间选择的一个参数。而锂电池是采用恒压限流充电,先0.5C恒流充电,充电到4.2V的时候恒压。
而恒压的时候,充电电流又逐步下降的可不是0.05C。下降到0.05C的时候,可以进入浮充状态,同时指示电池充满电了。lw
