汽车转向球头销感应热处理的改进-1
今日头条
1193人已加入
球头销部品的使用条件决定了球头销必须具有足够的强度及耐久性,以承受车轮传来的力和振动,这也就意味着该部品的热处理控制是保证强度和耐久性的关键因素,在这里针对球头销的感应热处理长期摸索的改进经验介绍给各位同行参考。
1.球头销的主要制造工艺流程
某型载重卡车使用的球头销,材料采用国标的45钢,根据球头销的使用及技术要求,即要求球头销的表面具有高的耐磨性和耐久性,主要工艺流程:下料→皂化→冷镦成形→调质→钻孔→粗车→粗磨→精车→精磨→滚丝→感应加热及淬火、回火→无损检测→包装→入库。
2.球头销的技术要求及感应热处理主要工艺
根据该球头销的技术要求(见图2),采用高频感应加热进行淬火、回火。使用型号为DGF-T-648B的中频加热机组,功率200kW、频率8000Hz;淬火冷却介质为清水,水温20~40℃、淬火水压0.2~0.8MPa;回火采用井式回火炉,回火温度180℃。使用的加热感应器的结构见图3。
