电瓶修复—关于电池充电反极讲解2
所以,在正极板上还是没有生成阿尔法氧化铅的铅和水的环境。注意,正极板放电生成物,不是铅而是硫酸铅。
电瓶修复
硫酸铅在未充电状态是不能够直接还原为氧化铅的,而充电也是离不开在酸性环境中进行,并且生成酸。
电池维修
这样,综述上面2个过程的环境,就没有单纯的“铅和水”,产生阿尔法氧化铅所必须的碱性环境。
以前的帖子分析过,深度放电,后再充电不仅仅是贝它氧化铅参予了放电,阿尔法氧化铅也参予了放电,而放电阿尔法硫酸铅以后再充电生成的基本上都是贝它硫酸铅。
铅酸电瓶修复
这样,有2个转换,一个是活性物质利用率会提高,电池容量会上升,另外一个就是正极板会软化。
蓄电池维修技术
在总体上是这样,我们比较容易得地对极板的检验中建立这样的实验条件来证明。深度过放电+充电,电池正极板软化和正常放电的软化程度相差很大。lw
