真空泵应用电机--直流无刷电机
今日头条
1194人已加入
直流无刷电机真空泵,其功能简单的说,是用直流无刷电机作为动力,可以把容器里的空气抽出来,然后可以送到某个容器,或直接排到大气。直流无刷电机真空泵,常用于在线采样,抽气,吸气等。
一、工作原理
直流无刷电机真空泵,是用直流无刷电机作为动力,将电机的圆周运动,通过机械装置使泵内部的隔膜做往复式运动,从而对固定容积的泵腔内的空气进行压缩、拉伸形成真空(负压),在泵抽气口处与外界大气压产生压力差,在压力差的作用下,将气体压(吸)入泵腔,再从排气口排出。微型真空泵一般都是用直流电机,交流电的电机体积做不了很小的。直流无刷电机真空泵的寿命均比有刷电机的长很多。
二、直流无刷电机真空泵优点
1、长寿命:采用更好的原材料、设备、工艺制造泵部件,成倍提高寿命;全部运动部件都使用耐久型产品,配合优质无刷电机,全方位提高泵寿命。
2、无刷电机技术:
(1)PWM调速功能:可通过电路(PWM脉宽调制)直接调整泵的流量,完全不用阀门调节,简化气路系统,可满足负载不同,而流量始终保持恒定等多种应用。
(2)电机反馈功能:具有电机转速反馈信号(FG)线,可得知泵的流量变化。能很方便地通过FG信号和PWM功能协同工作来实现闭环控制,使您的系统更加智能化;远远优于目前绝大多少电机的开环控制(给了信号调节,电机完成动作后就结束了,到底有没有达到,达到多少都无法确认,更不要说根据反馈再进行下一步控制了)。
(3)电机启停功能:控制不同的电压(0~5V)来控制启停。
(4)还有其他丰富的调速功能(内置点位器调速、外部电位器调速、模拟量信号调速、脉冲频率调速等)。
(5)低干扰:不像有刷电机那样会有杂波污染电源、干扰电子元件,甚至造成控制电路、液晶屏等死机;它不会对控制电路有任何干扰。
(6)自带过热、欠压、过载三保护,完善的自我保护功能。
三、真空泵直流无刷电机规格参数:
型号:90DH375-24V-20B
外径:90mm
机身长度:100mm
额定电压:24V
功率:375W
空载转速:2300RPM
额定力矩:1.56N.m
堵转力矩:4.68N.m
堵转电流:30A
效率:80~90%
驱动器:750W外置驱动
四、应用领域
可用于气体在线采样,要求长时间连续工作的场合。对密闭容器抽真空,气体循环,抽气, 吸气等等。对象:科研实验室,仪器仪表,化工分析,生物工程,自动控制,环保,水处理等众多领域的客户。lw
