余压监控系统二总线与四总线有什么区别
今日头条
1194人已加入
余压监控系统的诞生是消防工作中一个与时代接轨的标志。在发生火情时,该系统可以自动调控机械加压送风系统的送风量,也可有效解决疏散门两侧压差过大而导致门无法正常开启的故障,使加压送风系统处于合理、有效的工作状态,从而为现在火灾情况下人员的疏散和营救提供有力的保障。
余压监控系统发展至今,不断的有产品在更新迭代。不过,最常见的还是属于二总线和四总线居多,那么问题是这两种产品有何区别呢?
顾名思义,首先这两种产品在接线方式上的不同,四总线的产品连接线路主要是四根线,两根电源线和两根信号线,接线方式固定;而二总线产品是无极性两根电源信号线连接方式。
然后就是产品的性质有所不同。
1、余压传感器的不同:
二总线的传感器在外观上更加小巧精致,安装更加简单美观。数显功能、携带地址码,模拟量控制模式,是测量的数值更加精确,操作更加准确。
说到这里,估计有人会问,什么是模拟量操作,模拟量是在时间和数量上都是连续的物理量,其表示的信号则为模拟信号。模拟量在连续的变化过程中任何一个取值都是一个具体有意义的物理量,如温度,电压,电流等。二总线中的泄压阀执行器也是这个原理,通过模拟量方式控制泄压阀的开关。
四总线的传感器是通过机械开关量来控制的,在调节值稳定性上相比较二总线来说效果较差,但是性价比比较高,是目前市面上选择比较多的一款产品。
机械开关量一般指的是触点的“开”与“关”的状态,一般在计算机设备中也会用“0”或“1”来表示开关量的状态。
2、余压控制器的不同:
二总线的控制器是一种控制模块,采用导轨式安装于加压风机配电箱内。其优势在于便于运输,安装更方便,节省空间,相对控制箱功能更丰富,兼容24V和22V电动执行器。
四总线的控制器又叫旁通控制器,可根据电动执行器类型,选配24V或220V控制电源。独立安装,根据室内/室外环境,选择室内型/室外型箱体。其优势在于安装灵活,不受空间限制,便于维修;其劣势也是显而易见,相比较于沉重,体积大,安装相对复杂。
在对比了余压监控系统的两种产品后,我们就能更好的选择适合自己项目的产品。
