FPC连接器品质检测,有大电流弹片微针模组保驾护航就够了!
今日头条
1191人已加入
FPC连接器又叫柔性印刷电路板,是由柔性材料制作而成,用于LCD显示屏到驱动电路PCB的连接,由于FPC连接器具有小间距、低高度、引脚密度更大,可弯曲等特点,符合电子产品轻薄化的发展趋势,被广泛用于各种数码通讯、电脑周边设备、笔记本电脑、音响、平板电脑等领域中。
5G时代的来临,国产智能手机市场产量的激增带动了对手机连接器的大量需求,而手机连接器主要包括电池连接器、SIM卡连接器、FPC连接器。由于智能手机逐渐趋向于轻薄化、小型化,而FPC连接器具有可弯曲、可折叠性的特性决定了其在智能手机中的重要地位,随着OLED屏、可折叠屏、指纹模组以及多摄摄像头等功能不断创新,FPC连接器的渗透程度将不断加深,FPC连接器新一波增长在即。
FPC连接器从制作到投入使用,中间必不可少的是对FPC连接器的质量检测,FPC连接器的测试复杂多样,大致可以分为外观测试,电气性能测试、环境测试、机械性能测试等,如何判断FPC连接器质量是否合格,我们需要查看FPC连接器外观是否整齐光洁无变形、高低温环境适应性、接触电阻是否符合要求等等,品质优异的FPC连接器能更好的提高电子产品的稳定性和安全性。
因此对FPC连接器的品质检测就尤为重要了!
根据FPC连接器的特点,在应对FPC连接器测试时,就需要一款能适应小pitch,可传输大电流并且具有高寿命特点的连接测试模组,而凯智通研发的大电流弹片微针模组的性能正好能适应FPC连接器的测试需求,是高度可靠的测试连接模组。
大电流弹片微针模组是一体成型结构,电流流通于同一材质中,不会出现电流衰减的情况,具有很好地连接性。在应对FPC连接器测试时,弹片微针模组可传输的最大电流为50A,并且在1-50A范围内传输稳定,电阻恒定,电流无衰减,具有良好地导通作用。在小pitch领域中表现更加优异,大电流弹片微针模组在小pitch领域最小取值在0.15mm,在0.15-0.4mm之间,性能稳定,不断针、卡pin,
面对FPC连接器高频率的测试需求,大电流弹片微针模组有着高达20w次的使用寿命,无需频繁更换也能一直保持良好的性能,大大降低了测试的成本,为FPC连接器测试提供了可靠的解决方案。
lw
