手机LCD屏幕、OLED屏幕性能测试测试专家——大电流弹片微针模组
今日头条
1194人已加入
手机屏幕也称显示屏,主要用于显示图像和色彩,LCD屏、OLED屏作为目前主流的手机屏幕材质,因为这两种材质不同,所以成像原理和机制不同,导致最终呈现给用户的色彩饱和度、亮度和功耗都存在差异,因此消费者在购机时,应该注重这两者区别,不管是LCD屏幕还是OLED屏幕在正式组装到智能手机中,是需要进行严格的性能测试,凯智通研发的大电流弹片微针模组,作为连接测试模组,可以完美的解决LCD屏幕、OLED屏幕测试难题!
OLED屏幕,即有机发光二极管,它这是一种有机自发光材料,无需单独的背光层或彩色过滤器,通电就可以发光,OLED屏幕很薄、可弯曲、折叠、柔性大等特点,被广泛用于高端手机中,但是OLED屏幕有“烧屏”、“闪屏过快”的情况发生。
LCD屏幕,即液晶显示屏。LCD屏幕发光主要靠背光层,背光层只显示白光,然后通过上方的液晶层调节射出的白光亮,照在最上方的颜色薄膜上调节显示色彩,由于需要透过两层玻璃、光学膜片、配向膜和彩色滤光片等来产生偏光效果,所以会比OLED厚很多。
相比之前用传统的pogo pin探针对手机LCD屏幕、OLED屏幕性能测试, 凯智通研发的大电流弹片微针模组测试性能优势远超探针!
Pogo pin探针是针头、针管、针尾组成的,电流传输时是从针头传导到针管再到针尾,电阻通常是可变的,可通过的电流仅为1A,电流也会在不同部位衰减,造成连接不稳定的情况,并且pogo pin探针在小pitch领域可测范围仅在0.3mm-0.4mm之间,无法满足LCD、OLED手机屏幕更小pitch的测试需求,pogo pin探针可使用的寿命为5W次,需要频繁更换探针,导致测试效率低下,测试性能较差,还很容易卡pin、断针,对LCD、OLED屏幕测试造成一定的影响。
大电流弹片微针模组在手机LCD、OLED屏幕测试中起到一个很好地导通功能,在应对大电流测试时,它能通过的额定电流能达到50A,满足测试需求,且电流在传输过程中流通于同一材料体内,不会出现电流衰减的情况,具有很好地连接性,在小pitch领域,弹片微针模组应对的pitch值在0.15mm-0.4mm之间,提供了稳定可靠的解决方案;弹片微针模组是一体成型的结构,具有可定制化的特点,它的使用寿命在20w次以上,测试过程中无需频繁更换,是一款性能和性价比都超高的模组。lw
