预付费多回路计量电表多用户集中安装
今日头条
1194人已加入
产品概述
ADF300L系列多用户计量箱是一种电子式智能化多用户电能表,设计采用一户一计量方案,具有计量准确度高、户与户之间计量互不干扰、集中安装、集中管理优势。可以同时计量12户三相、36户单相、单/三相回路混合用电状况。
产品选型
计量电表
计量电表
技术参数
计量电表
外形尺寸
ADF300-Ⅰ尺寸
计量电表
ADF300-Ⅱ尺寸
计量电表
ADF300-Ⅲ尺寸
计量电表
主要功能
计量电表
1 有功电能计量
每块计量板均精确计量每一用户总用电量,且反向计入正向。
2 继电器控制 (仅限预付费型)
2.1 无费关断(预付费控制)
当用户用电时,递增用户总用电量,并递减计量用户剩余电量。当用户剩余电量为0时,电能表自动拉闸断电,只有用户购电后才可恢复用电。
2.2 定时断电(时控)
多用户电能表可对用户用电进行时间控制,电能表通过后台管理软件,设定自动断电、上电时间,方便对用户的用电管理。
2.3 超负荷断电(负控)
多用户电能表可设置用户的负荷功率,当用户的实际功率大于设定值时,计量箱自动切断该户供电电路,功率未超过负荷功率设定值,并且客户有恶性负载识别需求,计量箱可自动判断,如判断是恶性负载,则切断该用户供电,一段时间后(可设定),可自动恢复供电,当恢复次数超过设定值时,不能自动恢复供电,用户必须手动清零恢复次数方可供电。
2.4 强制断电 (强控)
多用户计量箱可以由后台管理系统今次那个强制断电、送电控制、使管理中心可以及时的处理突发事件。
注意:以上四种控制中,当强控打开时,其它控制均无效。lw
