安科瑞远程预付费系统支持微信支付宝多用户计量电表集中安装
今日头条
1194人已加入
安科瑞远程预付费系统
本项目设计的预付费云平台,由安科瑞品牌三相预付费电能表DTSY1352-NK/单相预付费电能表DDSY1352-NK/多用户预付费计量箱ADF300,数据网关、RS—485总线(局域网或LORA局域网)、公网、云服务器、系统管理网站及预付费APP组成。
  其他可配置预付费电表型号包括如ADM100(学生宿舍)。
  水表型号可配置积成电子、埃美柯或者连利电子的远传阀控水表。
  计量控制独立:电表内对应于各用户单元的计量单元独立,保证计量准确性:控制单元独立,保证控制可靠性。
  通信管理分离:通过内嵌操作系统的通信管理机来实现对电表数据的信息采集,使信息采集分层实施,保证数据采集的实时性。
  符合预付费要求:电能预付费,可免去人工抄表、收费等繁琐工作,管理方便、轻松。
1 概述
ADF400L系列多用户电能表,通过模块组合的方式最大可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,该系列电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高,互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐。该系列仪表支持预付费功功能。
2 产品规格
2.1 产品命名
注:1、产品由主模块、直接接入模块及互感器接入模块组成;
2、产品出厂按照模块组合的方式出厂;
3、产品最大组合可实现12路三相测量(3个单相可以折算成1个三相回路);
2.2 产品模块说明
3 主要功能
3.1 预付费型
3.2 计量型
4 技术参数
5 外形及安装尺寸(单位:mm)
电能表应装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨式安装。
5.1外形尺寸
主模块尺寸
从模块(直接接入或互感器接入模块)尺寸
5.2模块组合安装方式
主模块及从模块之间的连接方式均采用网线连接,连接网线需使用仪表自带网线;
5.2.1从模块均为直接接入模块
注:1、 模块多排安装时参照5.2.1中双排安装的连接方式;
2、 当模块中同时有三相和单相应用同时存在时,排列顺序为,主模块è三相直接接入模块è单相直接接入模块;
5.2.2从模块均为互感器接入模块
注:模块多排安装时参照5.2.1中双排安装的连接方式;
5.2.3从模块为二次接入测量模块和直接接入测量模块混接
注:1、 模块多排安装时式参照5.2.1双排安装的连接方式;
2、 当直接模块中同时有三相和单相应用同时存在时,排列顺序为,主模块è互感器接入模块è三相直接接入模块è单相直接接入模块
7 功能说明
7.1 电能计量
多用户电能表可计量每一用户总用电量(正向+反向)、正向用电量和反向用电量。
7.2 继电器控制(仅限预付费型)
7.2.1 无费关断(预付费控制)
多用户电能表可设置报警电量1和报警电量2。当用户用电时,递增用户总用电量,并递减用户剩余电量。当用户剩余电量小于报警电量1时,LCD显示“请购电”,剩余电量小于报警电量2时,电能表自动拉闸断电,一段时间后可恢复供电。恢复时间可设为0-255s,值为0不断电,若值为255,则断电后不恢复供电。剩余电量小于0后的用电量计入透支金额,当透支金额大于设定值时,切断该用户供电,只有用户购电后才可恢复用电。
7.2.2 定时断电(时控)
多用户电能表可对用户用电进行时间控制,电能表通过后台管理软件,设定自动断电、上电时间,方便对用户的用电管理。
7.2.3 超负荷断电(负控)
多用户电能表可设置用户的最大负荷功率,当用户的实际功率大于设定值时,电能表自动切断该户供电电路,功率未超过最大负荷功率设定值,并且客户有恶性负载识别需求,电能表可自动判断,如判断是恶性负载,则切断该用户供电,一段时间后(可设定),可自动恢复供电,当恢复次数超过设定值时,不能自动恢复供电,用户必须手动清零恢复次数方可供电。
7.2.4 强制断电 (强控)
多用户电能表可由后台管理系统对用户进行强制断电、送电控制,使管理中心可以及时地处理突发事件。
注意:以上四种控制中,当强控打开时,其它控制均无效。lw
