【转】视频分割器的工作原理及异常解决
今日头条
1194人已加入
在有多个视频源组成的视频系统中,通常采用视频切换器使多路图像在一台显示设备上轮流显示。但有时为了让监控人员能同时看到所有监控点的情况,往往采用多视频分割器使得多路图像同时显示在一台显示设备上。当采用几台多视频分割器时,就有可能用与多视频分割器相同数量的显示设备将所有视频源传送来的多个画面同时显示。这样,既减少了显示设备的数量,又能使监控人员一目了然的监视各个部位的情况。常用的视频分割器为四画面、九画面和十六画面。
视频分割器的基本工作原理:
采用图像压缩和数字化处理的方法,把几个画面按同样的比例压缩在一个显示设备的屏幕上。有的还带有内置顺序切换器的功能,此功能可将各视频源输入的全屏画面按顺序和间隔时间轮流输出显示在显示设备上(如同切换主机轮流切换画面那样),并可用录像机按上述的顺序和时间间隔记录下来。其间隔时间一般是可调的。
1、监控设备视频分割器的原理与作用
在安防行业中,监控的应用是最为普遍的,在监控设备中视频分割器也是经常要用到的。视频分割器有四分割、九分割、十六分割几种,可以在一台显示设备上同时显示 4、9、16个视频源的图像,也可以送到录像机上记录,多视频视频分割器是较常见的一种。那么监控设备视频分割器的原理与作用到底有哪些呢?   
2、视频分割器的功能作用
视频分割器用模块化的功能单元设计,采用最新图像处理专用技术和专用器件,运用微电脑控制技术和数字图像处理技术,信号通道输入输出的数量按需定制,具有非常强大的系统灵活性和扩展性。为国内外首创的、以硬件结构为主的高科技产品。专为大中型的监控、调度、指挥中心设计理想产品!
视频分割器广泛应用于电信、铁路、银行、校园、家居等多个领域,经历各种环境的严格考验,得到用户的普遍认可。视频分割器的性能价格比较好,图像的质量和连续性可以满足大部分要求。九分割和十六分割价格较贵,而且分割后每路图像的分辨率和连续性都会下降,录像效果不好。
3、视频分割器的工作原理
采用图像压缩和数字化处理的方法,把几个画面按同样的比例压缩在一个显示设备的屏幕上。有的还带有内置顺序切换器的功能,此功能可将各视频源输入的全屏画面按顺序和间隔时间轮流输出显示在显示设备上,并可用录像机按上述的顺序和时间间隔记录下来。其间隔时间一般是可调的。
主要性能:
1.全压缩图像,数字化处理的彩色/黑白视频分割器。
2.四路视频输入并带有四路的环接输出。
3.内置可调校时间的顺序切换器和独立的切换输出。
视频分割器常见问题及解答
Q1:视频分割器正确的产品上线顺序?
先将产品标配电源DC12V/2A接在产品上,然后再将输出设备接在产品的输出口上,最后插入输入设备。
Q2:视频分割器接上产品后,产品会出现花屏、颜色不正常现象?
1、排查线材质量情况,将线材直接输入和输出设备测试,线材质量问题更换即可;
2、线材是否在有效范围内,最长输入和输出支持HDMI线缆15M范围,带放大芯片线材可去到更远距离;
3、使用正确的上电顺序;
4、输出设备只支持HDMI接口设备,DVI接口设备会出现不显示和花屏现象,因为HDMI默认输出里面是带了AUDIO的信息,后面的DVI设备不接受音频信息。需要用VGA接口显示器的用户可以购买MT-HV01(HDMI转VGA信号转换器)配合使用;
Q3:多视频视频分割器接上产品后,产品会出现不满屏,超屏现象?
1、通过调节电脑输入分辨率和显卡控制中心的缩放比例,调节到合适的即可;
2、户接的是电视机可以用遥控调节画面比例16:9,16:10,4:3,点对点输出,因为分信号源都是16:9的,但是很多电视可能是16:10的如果不匹配就会出现图像偏移和缩放的问题。
Q4:分割器花屏现象怎么办?
1、断电重启,看是否正常
2、判定固定端口还是无规律
3、是端口就要排查线材和产品内部的问题了
4、无规律的单画面正常,画面花屏和黑屏,可以发回来升级
lw
