翎翔余压监控系统在火灾发生时起到什么作用
今日头条
1193人已加入
建筑消防设施设计的一个中心原则是人员的疏散与逃生,在火灾发生时,产生的烟气中含有大量的有毒、有害物质,对人身安全造成极大伤害甚至是致人死亡。因此,在人员的逃生通道、短期坚持工作的场所和特殊保护的区域设置防烟设施就非常重要。其常用的原理是,在一个相对封闭的空间与周边产生一个气压差,来防止烟气的窜入,这个气压差就是余压值。
消防疏散通道余压监控系统是当防烟楼梯间或前室余压值达到超压监控值时,余压探测器发出报警信号,余压控制器打开加压风机风管上的电动旁通阀泄压;余压回落到正常区间值后,探测器发出信号,控制器关闭旁通阀,通过控制风阀执行器的开启角度,保持余压值稳定在国家规范要求的区间值内,因此,这一余压监控系统对于消防疏散通道来说是非常重要的一个环节。
翎翔余压监控系统是集工业计算机技术、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及工业现场总线控制技术于一体的智能化系统,系统具有实时性、数字化、智能化、自动化、连续动态监控的特点。可以对疏散通道余压的工作状态进行24小时实时自动巡检,对处于非正常状态的余压给出报警提示。在发生火情时,该系统可以自动调控机械加压送风系统的送风量,也可在消控中心对其进行远程控制。
lw
