油烟监测系统 数据实时监测
今日头条
1191人已加入
1、系统概述
RS-LB-300泵吸式油烟监测系统是我司响应国家对餐饮行业油烟进行监管,所设计的一款油烟在线监测主机。RS-LB-300泵吸式油烟监测系统主机能够对餐厨排烟管道的油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃(NMHC)浓度进行24小时不间断测量,并上传我司免费的监控平台或政府监控平台。
为了防止商家净化器或风机不启动,主机还可通过电流互感器采集两路电流信号,监控净化器或风机是否真实启动。为方案安装人员操作,整机采用7寸电容触摸屏,全中文界面设置简单易懂。主机带有1路GPRS(可选4G)通信接口,可插入普通手机卡或物联卡进行数据上传,有手机信号的地方就可以把数据上传出去。
针对油烟监测现场油烟成分复杂的问题,我司设计了专用的传感器,可精确分析油烟浓度、颗粒物浓度,并且不会受到餐厨中蒸锅、笼屉等产生的大量蒸汽的影响,监测更精准。RS-LB-300泵吸式油烟监测系统采用合理的气路设计、先进的油气分离装置,可达到长时间运行免维护,最长可半年维护一次。
1.1 功能特点
实时监测油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度,并可设置上限值,超限自动报警。
2路电流检测,能够同时检测风机和净化器是否工作,可根据风机和净化器功率大小设置检测电流报警值,适应所有功率的风机和净化器。
采用开口式电流互感器,不用剪断风机或净化器线缆即可测量。
可设置三个独立的工作时间段,时间段内超限才报警,时间段外超限不报警。
1路GPRS(可选4G)通信接口赠送1年物联卡,数据可直接上传我司提供的免费云平台、政府油烟监控平台或客户的平台。
7寸电容触摸屏操作简单。全中文操作界面,美观大方。
交流220V供电、IP65防护等级,可常年工作于室外,不惧淋雨日晒。
1.2 技术参数
实时监测
1.3 产品选型
实时监测
2、应用方案介绍
RS-LB-300泵吸式油烟监测系统通过采样头采集气体,预处理后进行气体成分分析。采集风机电流判断风机状态开关,采集净化器电流判断净化器开关状态,并将油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度数据通过GPRS默认上传至我司监控平台,也可上传至我司给用户部署的平台或政府平台。lw
