mc1496模拟乘法器构成的调幅器电路图
无线通信电子电路图
70人已加入
调幅器
MC1496 构成的振幅调制器电路如图所示
其中载波信号UC 经高频耦合电容C2 从ux 端输入,C3 为高频旁路电容,使8 脚
接地。调制信号UΩ经低频耦合电容C1 从uy 端输入,C4 为低频旁路电容,使4 脚接
地。调幅信号U0 从12 脚单端输出。器件采用双电源供电方式,所以5 脚的偏置电
阻R5 接地,由式(7-4)可计算器件的静态偏置电流I5 或I0,即
调幅器
脚2 与3 间接入负反馈电阻RE,以扩展调制信号的UΩ的线性动态范围,RE 增
大,线性范围增大,但乘法器的增益随之减少。
电阻R6、R7、R8 及RL 为器件提供静态偏置电压,保证器件内部的各个晶体管
工作在放大状态,所以阻值的选取应满足式(7-1)、(7-2)的要求。对于图7-3 所示
电路参数,测量器件的静态(UC=0,UΩ=0)偏制电压为
u8 u10 u1 u4 u6 u12 u2 u3 u5
6V 6V 0V 0V 8.6V 8.6V -0.7V -0.7V -6.8V
R1、R2 与电位器RP 组成平衡调节电路,改变RP 可以使乘法器实现抑制载波的
振幅调制或有载波的振幅调制,操作过程如下:
(1)抑制载波振幅调制
ux 端输入载波信号UC(t),其频率fC=20.945MHz,峰—峰值UCP-P=40mV。uy
端输入调制信号UΩ(t),其频率fΩ=1kHz,先使峰-峰值UΩP-P=0,调节RP,使输出
U0=0(此时U4=U1),在逐渐增加UΩP-P,则输出信号U0(t)的幅度逐渐增大,最后
出现如图7-4(a)所示的抑制载波的调幅信号。由于器件内部参数不可能完全对称,
致使输出出现漏信号。脚1 和4 分别接电阻R3 和R4 可以较好地抑制载波漏信号和改
善温度性能。
调幅器
(a) 抑制载波调幅波 (b) 有载波调节器幅波
图7-4 乘法器输出的调幅波
MC1496/MC1496B/MC1496P pdf datasheet    mc1496中文资料 (模拟乘法器)
评论(0)
发评论
il0o0li 2012-12-24
0 回复 举报
感谢分享 收起回复
2011-09-05
0 回复 举报
顶!!很好! 收起回复
