零线接到地线上会怎么样
电子常识
2687人已加入
  我们常说的N线并不是叫零线,而是叫中性线。
  根据国家标准,L是指火线,N线是指中性线(也叫工作零线),PE是指地线(也叫保护零线),PEN才叫零线(工作零线和保护地线合一的线)。
  零线和地线直接接一块,可不可以使用?这个要从供电系统讲起!
  家庭供电系统
  现在家庭或者小区都是采用TN-S或者TN-C-S接零保护系统。TN-S供电系统如图所示:
零线
  TN-C-S供电系统如图所:
零线
  从TN-S供电系统可以看出,变压器出来以后一共有5条线,分别是三相火线L1、L2、L3,工作零线N,保护零线PE。
  从TN-C-S供电系统可以看出,变压器出来以后一共有4条线,分别是三相火线L1、L2、L3,零线PEN。这4条线通过电缆送到用电设备的总配电箱以后,再把零线PEN接地,并分出PE线。这样就有了三相五线。
  不管对于TN-S供电系统还是TN-C-S供电系统,虽然保护零线PE和工作零线N在电源端连一起,但是后面却是严格分开的,绝对不能接在一起或者混用。
  工作零线N和保护零线PE为什么不能连接在一起呢?
  正常情况下,三相平衡时工作零线N没有电流;当三相不平衡时,不平衡的电流就会通过工作零线N回到变压器。因为工作零线N一般都是有电流的,再加上电线有电阻,所以工作零线实际上带有一定的电压。这个电压的高低取决于工作零线N电流大小和电阻大小。
  那保护零线PE又是怎么样呢?保护零线PE正常情况下是没有电流的,所以不存在PE线有电压的现象。
  如果把工作零线N和保护零线PE接在一起,那么保护零线PE就会和工作零线N电压相等。当工作零线N带电时,保护零线PE会带电,用电设备外壳也会带电,这是危险的!
  比如三相不平衡时,工作零线N所带电压就会升高;又比如工作零线因为某种情况断了或接触不良,那也会导致电压升高等。
  工作零线N和地线PE接在一起,线路虽然能工作,但是却存在又严重的安全隐患!为了安全起见,一定要严格按照规范,不得把它们接在一起。
