温控电路图
如图所示是由时基电路NE555、交流开关控制器件BCR、温度调节电位器、稳压二极管等构成的电热毯温控器。一般电热毯有高温、低温两挡。本电路是一种电热毯温控器,可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围。
在图中,220V交流电压经C2.R2限流降压,D1、D2整流、C1滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供NE555时基电路使用。RP1为温控调节电位器,其滑动臂电位决定NE555触发电位V2和阀电位Vf,且V5-Vf-2Vz。室温下接通电源,因已调V2≤Vz、V6≥Vf时,NE555翻转,3脚变为低电平,BCR截止,电热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的ICEO随之逐渐减小,V2、V6降低。元件的选择:BG1可选用3AX、3AG等PNP型锗管:BCR用400V以上的小型双向可控硅。
注:V2、V5、V6为NE555电路2、5、6脚电压。
