监控poe供电多少伏_Poe摄像头供电电压问题
电子常识
2687人已加入
  监控poe供电多少伏
  poe监控用poe供电电压标准的应该是48V,非标的,有24V和12V;
  功率一定时,电压越高,电流就小,对线径要求就小。
  Poe摄像头供电电压问题
  POE供电分为标准POE及非标准POE,查了一下这个摄像机,属于非标POE,及网络接口的1236作为数据,4578作为供电使用,其中45为供电正极,78为负极。
  如果当前交换机接口不够,需要增加交换机,交换机无需使用POE交换机就可以。但是由于普通交换机网络接口只有数据端,没有供电端,所以需要单独给摄像机提供电源才可使用。
  上图这个设备的作用,就是将网线中的数据与供电分离,使用普通DC接口的电源给摄像机供电。其中DC口为电源输入,按照图示电源正负极选用合适电源,一般为内正外负;POE接口接摄像机,LAN口只有数据没有供电,接交换机。
  如果手中的电源为12V的路由器电源,需要看一下接口规格以及正负极方向是不是合适,还有一点就是要判断电源的输出电流(功率)能不能满足摄像机的要求。这一点可以参照摄像机铭牌标识的功耗与电源上的参数作对比。不过,一般交换机的功耗比较低,电源的输出功率也比较低,不一定能够满足摄像机功率的需求。
  (整合自:电工之家。百度知道)
