吊扇调速器是什么原理_吊扇调速器可以调24v直流电机吗
电子常识
2687人已加入
  吊扇调速器是什么原理
  吊扇调速器有两种类型:第一类是机械式调速,用改变电感线圈的阻抗来使加到电扇上的电压高低来调速的。第二类就是电子调速器。下面是吊扇调速器的工作原理介绍,快来看看吧!
  原理上启动电容越大转速越高,但实际是不行的,扩充电容大小有一定的限值,过度会对电机做成伤害。吊扇的调速器工作原理:吊扇是通过调压降低电流,控制转速的,转换档位改变电源供给电路的电压电流大小来达到改变电机速率,从而改变风扇的速度。线圈硅片的调速器就是一个电感,在交流电路上相当于电阻,分掉部分电压电流,新的调速器是双向可控硅,斩波降压的,几乎不耗电。
  吊扇调速器可以调24v直流电机吗
  不可以。直流电机采用直流电源供电,可控硅导通后将无法关断。
  电扇用的无极调速器是一种双向可控硅(晶闸管)调速器。
  工作原理:
  R1、C1、L构成滤波电路,滤除可控硅开关时产生的谐波,减小对交流电源的电磁污染。
  交流电压通过VR+R2对C2充电,当充电电压高于DB3的击穿电压后,可控硅栅极才有触发抄电压,可控硅导通,当交流电压过零点时可控硅自行关断,为下一次触zhidao发做准备,在下次交流电压提升到高于触发可控硅在该时刻导通,从而形成固定的导通角,输出稳定的调压电压。VR的大小,改变充电时间的长短,从而调整可控硅的导通角,实际上就改变了吊扇的实际工作电压。
  如果工作电源为直流,只要输入电压够高,可控硅导通是没有问题的。但是,可控硅不会自行关断。因此,不能用来改变电机电压。
      (整合自:百度知道)
