usb-c接口是什么意思_usb-c接口有什么用
接口/总线/驱动
1164人已加入
  usb-c接口是什么意思
  Type-C是指USB接头的一种特定的规格。实际上,USB的接头拥有多种规格,比如说以往我们常见的USB接头学名叫USBType-A,又比如Android手机上常见的Micro-USB也是USB接头的一种规格。
  而令MacBook唯一的接口拥有高传输速率以及双向充电的特性,是最新的USB3.1规范。该规范将USB接口传输速率提高到10Gbit/s,而且支持三段电压5V/12V/20V,最大供电100W。——实际上,由于USB3.1规定将向下兼容采用USB2.0/1.0的设备,所以实际上如果其它采用USB3.1规范的传统接头(Type-A),也可以直接与原来的USB设备相连。
  实际上,MacBook上的USB接口全名应该是USB3.1Type-C。一句话,USB接头的规格决定USB的形状,而USB传输规范则决定它的性能与功能。
  Type-C接口的特点
  A、纤薄:与生活中常见的传统USB Type-A接口不同,新型的USB Type-C接口在尺寸上进行了极大的瘦身,仅为8.3*2.5mm,更适合在日益小型化的计算设备中使用,可承受1万次反复插拔;
  B、传输速度快:支持USB3.1规范,数据传输速度可达10Gbps;
  C、无方向性:与苹果Lightning 接口类似,USB Type-C接口没有方向性上的要求,即正反面插入都可以完成配对,极大提高了USB接口的易用性。
  D、供电能力强:USB3.1规范的Type-C接口可以提供高达100W的功率输出,e799bee5baa6e79fa5e98193e4b893e5b19e31333339663963可以通过USB Typc-C接口实现双向供电:既可给设备自身充电,也可给外接设备供电同,设备充电时间可缩短2-4倍;
  E、可扩展能力强:USB Type-C可传输影音信号,扩展为多种音视频输出接口,如HDMI、DVI、VGA接口,甚至能实现达到4K分辨率的扩展。
  usb-c接口有什么用
  Type-C是USB接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,大小约为8.3mm×2.5mm,和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能。
