温控电路图
该电路由双D触发器CD4013中的一个D触发器组成,电路结构简单,具有上、下限温度控制功能。控制温度可通过电位器预置,当超过预置温度后,自动断电。它可用于电热加工的工业设备,电路组成如图所示。电路中将D触发器连接成一个RS触发器,以工业控制用的热敏电阻MF51作温度传感器。
双限值温度自动控制电路可将上限温度控制在35°C,下限温度控制在30C,其电路原理图如图所示。555时基集成电路构成电压比较器,RT1、RT2分别为MF58型负温度系数热敏电阻器,RP1角来设定下限温度,当温度低于30°C时,RT1阻值变大,分压点2脚电位低于VDD/3,555时基集成电路置位,3脚输出高电平,继电器K吸合,其常开触点闭合可接通加热器通电工作,同时加热指示灯VL2点亮发光。
随着温度升高,RT1、RT2阻值均下降,通过RP2可设定上限温度,当温度升至35“C时,分压点6脚电位高于2VDD/3,555时基集成电路复位,3脚输出低电平,K释放,加热器停止工作,同时发光二极管VL1点亮指示,所以温度可控制在设定的上、下限温度范围内。为防止电路故障造成温度失控,电路增设了双金属片温控器S(可选用电饭煲里的温控器),当温度超过50°C时,S触点闭合,使555时基集成电路的4脚为低电平,电路被强制复位,使继电器K断电。
