导线焊接到塔式接线柱上的注意事项有哪些
目前,电子产品中多要在印制板上焊接导线,较普遍的做法是直接将导线焊接在 印制板的焊盘孔中,然后用胶粘剂对导线进行粘接固定,这种方法在小量值振动时尚可,但 在大振动量值时导线在焊盘孔处易振断,造成故障;还有的做法是设计一种塔型接线柱在 印制版进行安装,将导线焊接在接线柱上。
导线焊接到塔式接线柱上应该注意以下几点:
(1)导线的弯曲。将上过锡的导线绕接到塔式接线柱上缠绕270°或者360°,即绕3/4或1圈,如图1所示缠绕3/4圈时导线端部剪切应和接线柱的中心轴线一齐,弯曲半径应和接线柱半径一样。
焊接
注:D为绝缘层与接线柱端面距离
注意不管是缠绕3/4还是1圈,导线都应紧贴接线柱缠绕,不能有缝隙。导线绝缘层到接线柱应留有一定间隙,长度约为一个芯径的长度即可。
(2)电烙铁温度不能只由烙铁尖端传递,应充分利用烙铁头的表面范围使烙铁头与被焊物体充分接触,可采用在烙铁头上或被焊元器件上加少许焊锡来加快热传导,焊锡应在接线柱上与烙铁头的对立面送人,因为焊锡有从温度低处向温度高处流动的特性。
(3)焊锡不能溢到柱状接线柱外面太多。
(4)焊接完毕形成凹面焊锡轮廓线。
(5)清洁整理。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/997162.html
责任编辑:gt
