焊接外观检验的重要作用及应用范围分析
外观检验也称目视检验,就是从外观上检查焊接质量是否合格。该项检验的内容大致可分为功能缺陷和外观缺陷两种。
很明显功能缺陷很容易判断,但是要找到具体出现故障的部位却很困难。相反,外观缺陷容易发现,但是这种缺陷却不容易判断。所以要制定出判断焊接好坏用的样品,并培训检验人员,使他们能做出一致的,准确的判断。
外观检验除用目测(或借助放大镜,显微镜观测)检査焊点是否合乎上述典型焊点的四条标准外,还包括检査以下各项:1、漏焊;2、钎料拉尖;3、钎料引起导线间短路(即所谓“桥接”);4、导线及元器件绝缘的损伤;5、发热体与导线绝缘皮接触;6、布线整形;7、钎料飞溅;8、线头的放置等。
对于单靠目测不易发现的缺陷,可采用指触检查、镊子轻轻拔动,检查有无导线脱出、导线折断、钎料剥离、松动等现象。
焊接检验与其他生产工序不同,没有一种机械化、自动化检验质量好坏的方法,据说目前国外有利用红外线测出微小温差找出缺陷部位的检测仪器,但造价比较高,不适用。因此,只有逐个进行目视检查或指触检查的方法比较实用。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/744794.html
责任编辑:gt
