测硫仪操作及软件的使用
微机全自动测硫仪知识|煤炭快速定硫仪专栏 微机全自动测硫仪知识|煤炭快速定硫仪专栏 英特研发煤炭测硫仪,智能汉字定硫仪
测试环境要求和用户自备材料:
1 环境温度 0 ~ 40 ℃ ,相对湿度≤ 80% 。
2 周围无强烈震动、灰尘、强电磁干扰、腐蚀性气体。
3 空气中应基本不含 SO2 气体,否则干燥管中应加装 NaOH 。
4 电源: 220V ± 22V 、 50Hz ± 1Hz ,可提供功率应≥ 4KW 。最好能配备功率大于 500W 的 UPS( 供给计算机和测试仪主机控制部分 ) 。
5 备有合适的工作台面(水泥台,因为实验过程中仪器不能晃动)以便放置仪器,需 700mm ( 宽 ) × 2500mm (长)。
6 溴化钾(分析纯)。
7 碘化钾(分析纯)。
8 冰乙酸(分析纯)。
9 蒸馏水或纯净水。
10 脱脂棉(医用)。
11 硅胶。
12 标样至少一种。
13 三氧化钨(分析纯)。
测硫仪的工作流程
先打开测硫仪主机开关,再双击测硫仪微机程序,进入仪器主操作界面后,用户可以输入修改式样信息,当称样放样完成后(请确保放样位置和微机输入的位置信息相符合),可以点击 开始 进行式样测试。以后的操作仪器可以自动连续的进行。
首先微机将试样送到 500 ℃ 炉温处预热位置停留 45 秒钟,使有机硫和黄铁矿硫在碳酸钙为分解之前就大部分分解,以尽量减少乃至避免它们分解生成的氧化物呗碳酸钙分解申城的氧化钙吸收而生成难分解的硫酸钙,另外在 500 ℃ 处煤的挥发分大量逸出,可防止煤样推入高温区时产生爆燃现象。与此同时微机监测和控制炉温,也不断监测指示电极电压。当有 SO2 进入电解池中生成亚硫酸后,立即被电解液中的 I2 ( Br2 )氧化成硫酸,结果溶液中的 I2 ( Br2 )减少而 I ˉ( Br ˉ)增加,破坏了电解液的平衡状态。指示电机间的电位升高,微机监测到这一信号后,马上启动电解过程,并根据指示电极上的电位高低,控制与之对应的电解电流大小与时间,使电解电极上析出的 I2 ( Br2 )和刚才与亚硫酸反应所消耗的数量相等,从而使电解液重新回到平衡状态,随着 SO2 的不断分解此平衡状态不断被打破和复原,形成一个动态平衡,直到一个试验过程结束。第一次送样时间到后,样车继续前进将试样送入 1050 ℃ 高温区,在此完全燃烧,使煤样中的硫在催化剂作用下全部分解出来,最后当没有 SO2 产生时样车退回起始处,即可得到积分的总电量 Q ,将其代入式( 7 )即可计算出结果。
当这个式样测试完成后,仪器判断有无式样还需要进行继续测试。若需要继续测试,仪器自动转动到下一个坩埚位置,重复上述过程直到测试完成所有的样品。另外,该仪器可以动态地随时增加式样,当燃烧测试完成的式样旋转到放样位置区时,可以撤换下来,放上新式样,当然需要在微机操作的主界面上添加输入相应的式样信息即可。
测硫仪操作及软件的使用
本测硫仪的软件程序打开后,主界面如下所示:
主界面分为标题栏,菜单条,客户区,和状态栏组成。
客户区的上部分是数据库表格区。下部从左到右依次是:天平数据表格,当前窗口,动作演示和运转控制区,和报告信息区。
下面将依次说明各菜单的作用
正确的操作是先打开主机,再打开微机程序。若微机程序未连接主机时,部分操作不能进行,如下所示 :
选项 下共有 4 各下级菜单,分别是名称管理,设置参数,系统修正和退出程序:
名称管理;可以对用户名称,化验员姓名,式样名称进行添加删除修改操作。
设置参数菜单下有炉温设置菜单和串口设置菜单。
炉温设置是对测硫仪的裂解炉的设定炉温。
系统修正菜单是对测硫仪的准确度进行设置的菜单,下有整体修正和分段修正菜单。
整体系数修正用在试验结果(高硫,低硫)都偏高或者偏低时
分段修正用在某段硫值结果偏高或者偏低时,具体设置见《 定硫仪常见问题及维护方法》
若仪器外接天平,可以自动输入样重。在天平数据窗口右键菜单中点击 添加样重菜单,就可以自动连续输入样重信息,如下所示:
当输入完成式样信息后,就可以点击 开始测试了,此后仪器自动完成所需操作。
责任编辑:haq
