昕锐测距仪COOLSHOT 40i
今日头条
1188人已加入
产品简介
COOLSHOT 40i是专门测量实际距离的测距望远镜产品,而COOLSHOT 40i采用了ID技术,可以显示坡度调节距离(水平距离±高度)——适合在高尔夫球场和上下斜坡时使用。
COOLSHOT 40i和COOLSHOT 40采用高品质6倍单筒望远镜多层镀膜,使视野明亮清晰。无论距离远近,都能提供快速、稳定的测量。测量结果将显示约0.5秒钟,使您能够专注于测量。两种测量模式都采用了第一目标优先模式,在绿树环绕的环境中,有助于测量到旗杆(高尔夫)之间的距离。
COOLSHOT 40i和COOLSHOT 40,操作方便、简单设计、以确保舒适的握持,防水溅功能可以应对突如其来的阵雨。
COOLSHOT 40i
产品特点
•测量范围:约7.5-590米/约8-650码
•简单操作就能测量直线距离、水平距离、高度和坡度调节距离(水平距离±高度)
•高尔夫模式显示坡度调节距离(水平距离±高度),可以快速地让您确定行进路线。一旦距离感知增强,您一定会更加轻松地击出正确的一杆
•两种测量模式可供选择(目标优先切换系统)
第一目标优先模式显示到最近目标之间的数值
单次测量获得复数结果 ——在绿树环绕的环境中,有助于测量到旗杆(高尔夫)之间的距离
远距离目标优先模式显示到最远目标之间的数值
单次测量获得复数结果 ——有助于在茂密丛林中使用
•每次按下电源按钮,将连续测量约8秒钟
•无论距离远近,都能提供快速、稳定的测量
•测量结果将显示约0.5秒钟
•距离显示步长:0.5米/码
•紧凑、轻量、符合人体工学的设计
•高品质6倍单筒望远镜采用多层镀膜,使视野明亮清晰
•较大的目镜直径(18mm),便于观测
•实际视场大(7.5度),更容易观测
•高眼点设计,使佩戴眼镜的用户也能轻松观看
•屈光度调节功能
•防水溅功能* —— 相当于JIS / IEC防护等级4(IPX4) (基于尼康的测试条件下)
*仅指轻微的水溅,并不具备防水功能
•温度范围:-10℃~+50℃
COOLSHOT 40I规格
测量范围     7.5-590米/8-650码
距离显示步长 直线距离(上方4位数显示):每0.5米/码
直线距离(下方3位数显示):每1.0米/码
水平距离(上方4位数显示):每0.2米/码
高度(下方3位):每0.2米/码(小于100米/码)
每1.0米/码(100米/码及以上)
坡度调整距离(水平距离±高度)(上方4位数显示):每0.2米/码
精度*(直线距离) ±0.75米/码
放大倍率(倍)     6
物镜直径(mm)     21
实际视场(度)     7.5
出射光瞳直径(mm) 3.5
眼点距(mm)     18.3
尺寸(长×高×宽)(mm) 112×70×36
重量(g)(不含电池) 160
电源 CR2 锂电池 x 1 (DC3V);自动关闭电源装置 (8秒后)
安全 Class 1M 激光产品(EN/ IEC60825-1:2007);Class I 激光产品(FDA/21 CFR Part 1040.10:1985)
电磁兼容性EMC FCC Part15 SubPartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI classB
环境          RoHS, WEEE
*基于尼康的测试条件下
表格中参数为“约”数,仅供参考。
本产品,根据目标物体的形状、表面构造、自然和/或天气情况可能无法测量。lw
