Rxiry昕锐XR2000激光测高仪
今日头条
1193人已加入
Rxiry昕锐XR2000激光测高仪(参数规格)
昕锐X2000 (远量程型)
尺   寸: 126.5毫米 x 108.5 毫米 x 48 毫米
数据通信: 有RS232串口且带蓝牙,有数据存储功能并可至少保留100组数据。
电池使用: 额定3V DC锂电池
电池类型: CR123A  (2节)
工作时间: 可连续使用14小时
激光波长: 905纳米
激光安全: CLASS1(一级)
防护等级:  防撞、防水和防尘 (IP 56)
工作温度: -20 ~ +60 ℃
光学放大: 7倍光学放大  (视野:113.5米@1000米处)
显 示 器: 高清LCD液晶显示器
镜片材质:  玻璃镜片
操作方式:  横握操作
单    位: 英尺、码、米和度
脚    架: 标准相机脚架安装孔  1⁄4" ~20母螺纹
测量范围:
距  离: 0 ~ 2000 米  (一般目标)
0 ~ 2600 米  (高反射目标)
垂直角: ± 90 度
精确度:                                          分辨率:
距  离: ± 0.3米    (400米以内)                    10厘米
± 0.5米    (400~1000米以内)              10厘米
± 1 米     (1000~2600米以内)             10厘米
垂直角: ± 0.25 度                                    0.1度
测量模式:  水平距离/斜距(HD/SD 模式)
垂直距离/倾斜角(或坡度百分比) (VD 模式)
两点测高(HT 模式)
三点测高(HD HT 模式)
灵活的两点测高差(VD ML 模式)程序
垂直向两点间测水平距/坡度(HD ML 模式)程序
目标模式:标准、最近距C、最远距F模式lw
