如何将光学旋转编码器与Arduino连接
大家好,我们将学习如何将光学旋转编码器与arduino微控制器连接。
首先,我们了解什么是光学旋转编码器。
什么是光学旋转编码器
光学旋转编码器
光学旋转编码器是一种机械设备,在圆柱形外壳的内部有一个旋转轴,其结构与电机相同。一个圆形的平盘,上面有两组插槽。光学传感器安装在此光盘的两侧,发射器设置在一侧,接收器设置在一侧。
因此,当开槽光盘在传感器之间旋转时,它会切断光学传感器,并在接收器末端生成信号。
接收器还与微控制器连接以处理生成的信号,这样我们就可以知道旋转了多少轴。
我们还可以通过比较两个输出的信号极性来确定轴的旋转方向。因为两组插槽之间有一定的偏移,光学旋转编码器一般有两个输出“ A”和“ B”。
下图是了解每转400脉冲编码器如何产生脉冲的图像,它使每转总计1600过渡。这意味着它可以提供非常高的精度。
光学编码器脉冲详细信息
编码器类型
一般有两种编码器
增量编码器
绝对编码器
增量编码器
这种类型的编码器提供脉冲作为输出,可以将其视为增量信号。
因为它没有任何唯一位置的唯一值,这意味着当该编码器断电时,它失去了位置参考并从零开始。
绝对编码器
这种类型的编码器比增量编码器更为先进。
同时它们具有磁盘来代替插槽磁盘,因此它在每个位置都有独特的价值,因此即使在断电后也能记住它的药水。
在这篇文章中,我们将学习增量编码器。
光学旋转编码器
我在这里使用橙色的旋转编码器,每转有400个脉冲
在下面,您可以看到编码器的电线详细信息:
白色:输出–
绿色:输出–
黑色 – 黑色:接地
红色:+ 5V直流
屏蔽:接地
光学旋转编码器连接
白色(OUT A):PIN 3( arduino的中断器引脚)
绿色(OUT B):PIN 2( arduino的中断器引脚)
红色:5V
黑色:GND
在这里,我们必须注意,编码器的绿色和白色输出必须仅连接到orduino的中断引脚。否则,arduino无法记录来自编码器的每个脉冲。
您可以在Google上了解有关中断引脚的更多信息。
编码器ARDUINO接线
将代码上传到arduino后,打开串行监视器
并旋转编码器轴,如果沿顺时针方向旋转编码器,则值会增加;如果沿逆时针方向旋转,则值会减小。
如果值显示反向,则表示顺时针运动为-ve值。
您可以颠倒“ GREEN”和“ WHITE”线。
通过使用编码器,我们做了一个很酷的项目,下次推文我们将介绍:Arduino PID直流电机位置控制闭环系统
这是本教程的全部内容,希望对您有所帮助。
评论(0)
发评论
whitelie 2021-06-09
0 回复 举报
编码器的链接能发一下吗 收起回复
