Microchip推出下一代AVR DA系列单片机,具有高代码效率器件优势
随着物联网(IoT)为工业和家庭应用提供更强的连接性,以及车联网提升了驾驶室和操控功能,业界需要更高性能的单片机来实现更好的实时控制以及增强的人机接口应用。5月6日消息,MicrochipTechnology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出下一代AVR® DA 系列单片机(MCU),是其首款带有外设触摸控制器(PTC)的功能安全型 AVR MCU 系列。
Microchip 8 位单片机事业部助理营销副总裁 Greg Robinson 表示:“新推出的 AVR DA 单片机系列继承了 Microchip 高性能和高代码效率器件的优势,通过搭载先进模拟和独立于内核的外设,以及比现有器件更多的电容式触摸通道,满足了多个行业的新需求。新的单片机系列产品广泛应用于智能家居安全、楼宇自动化、传感器系统等应用,以及汽车和工业自动化等领域,助力开发人员设计出更加强大、精确和响应灵敏的各类应用。”
Microchip 的功能安全认证适用于具有最新安全特性的器件,这些器件同时还带有安全手册、故障模式、影响与诊断分析(FMEDA)报告,在某些情况下,还具备诊断软件,从而减少终端应用安全认证的时间和成本。AVR DA MCU 系列包括多个集成的安全功能,以确保稳健的运行,诸如上电复位、欠压检测器和电压水平监控器,可确保充足的电源电压。循环冗余校验(CRC)扫描确保闪存中的应用程序代码有效。通过确保代码的完整性,可避免应用程序的意外和潜在的不安全行为。
Microchip 的新型 AVR DA 系列 MCU 可在全电源电压范围内实现 24 MHz 的 CPU 速度、存储密度高达 128 KB 的闪存、16 KB SRAM 和 512 字节 EEPROM,具备 12 位差分 ADC、10 位 DAC、模拟比较器和过零检测器。PTC 支持电容式触摸接口设计,支持按钮、滑动条、滚轮、触摸板、较小型触摸屏及广泛应用于消费和工业产品和车辆的手势控制。AVR DA 系列支持多达 46 个自电容和 529 个互电容触摸通道,并采用最新一代增强型驱动屏蔽 PTC 和升压模式技术,提供增强的抗噪性、耐水性、触摸灵敏度和响应时间。
此外,AVR DA 系列 MCU 为嵌入式实时控制系统带来了额外的价值。集成事件系统支持外设间无需 CPU 即可进行通信。事件无延迟,信息不会丢失,为进行可靠和安全的设计提供了增强的实时性能和可预测性。通过减少 CPU 需要激活的时间,应用程序的总功耗得以降低。
可配置的自定义逻辑外设支持内部逻辑功能设置,无需外部元件,减少电路板空间和材料成本。凭借 12 位差分 ADC 等先进模拟特性,AVR DA 系列 MCU 可在嘈杂环境中测量小幅度信号,非常适合于哈希环境中的传感器节点应用。
AVR DA 系列 MCU 的高存储密度和 SRAM 与闪存的比率使 AVR DA 系列产品对无线和有线连接的传感器节点以及其他协议栈密集型应用都具有吸引力。
开发工具
Microchip AVR DA 系列提供多种软硬件支持选项。软件支持包括 Microchip MPLAB® X、MPLAB Xpress 和 Atmel Studio,代码配置工具包括 MCC 和 START,编译器包括 GCC、XC8 和 IAR 嵌入式工作台(IAR Embedded Workbench)。XC8 编译器的功能安全认证版本可通过 Microchip 功能安全程序获得。硬件支持包含在调试器 / 编程器中,包括 MPLAB PICkit™ 4、MPLAB SNAP、Atmel ICE 和 AVR128DA48 Curiosity Nano 评估工具包。
责任编辑:gt
