Diodes推出具备线性 ReDriver™ 的 HDMI™ 2.1 PI3HDX12221
接口/总线/驱动
1164人已加入
  【2020 年 5 月 7 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出具备线性 ReDriver™ 的 HDMI™ 2.1 主动开关 PI3HDX12221,有助电视、个人计算机、游戏机与机顶盒制造商采用最新的 12Gbps HDMI 标准。此装置支持双输入,可清除讯号噪声,因此能够延伸信道长度。优化功能整合进单一封装,可减少系统 BOM 与功耗,与同等级分立组件解决方案相比,更显优势。
  PI3HDX12221 为首款具备无阻塞线性转接驱动器的 HDMI 2.1 主动开关,此无阻塞设计可将差分讯号以通透方式从讯号来源传送至接收器,因此通道得以延伸,加速完成主机与终端装置间的信道链接调训。
  输入讯号自动侦测等功能,可在未侦测到讯号时切换为低功率模式,有助降低系统功率。4 通道差分设计采用3.3V 单一供电模式,数据传输率最高为 12Gbps;HDMI 2.1 在 6GHz 时的均衡器增益最大为 +11dB,HDMI 2.0 在 3GHz 时的均衡器增益最大为 +7dB。
  藉由 PI3HDX12221 进行设计非常简单,因其采用引脚设置来设定均衡增益、平整增益和输出振幅线性。若使用组合逻辑控制,将可减少控制讯号,降低所需引脚数量,实现精巧设计。PI3HDX12221 采用 40 引脚的 TQFN 封装,尺寸为 3mm x 6mm,非常适合用于极小型的终端应用。
