倾角传感器在电子皮带输送机中的应用
今日头条
1195人已加入
在皮带输送机运行过程中,如果皮带输送机输送物料过程中的倾角有较大范围的变化,特别是在皮带输送机本身倾角就比较大的情况下,倾角再有变化的时候,对皮带秤的使用准确度,就会产生很大的影响。这时候,就需要用到倾角传感器,来对皮带输送机进行相应的倾角补偿了。
在皮带输送机倾角的变化要求中,要求使用倾角传感器的情况,主要有以下四种:  对皮带输送机的倾角变化进行补偿;皮带输送机倾角变化范围大;皮带输送机固有位置的倾角较大且皮带输送机倾角有一定范围的变化;皮带输送机对计量准确度要求较高,且皮带输送机倾角有可能发生变化。
在安装倾角传感器时,只需用螺栓将倾角传感器固定在皮带输送机的纵梁上即可。在具体的使用过程中,当输送机倾角改变时,倾角传感器安装的机壳也会同步改变倾角,其输出信号也相应地随之改变。
目前,倾角传感器在皮带输送机上的应用,主要集中在原料场斗轮堆取料机,以及移动式皮带输送机上。例如以往在一些原料场斗轮堆取料机上,由于斗轮机的皮带输送机部分需根据堆取料的要求调整倾斜角度,所以配备了倾角传感器。由倾角传感器提供一个皮带倾角的补偿信号,从而有效保证了称量的精确度。lw
