5G时代来临,移动通信、家庭宽带、集客专线等业务迅猛发展,业务驱动网络建设步伐加快。而对于通信网络建设而言,工程交付是核心工作之一。为助力运营商积极应对“增量不增收”、运营性支出占比巨大等问题,设备商需要在网络建设方面保证更高的产品生产质量、更快到货、更便捷开通,支撑运营商以最少的代价开通网络,维护客户利益。
为匹配业务发展,中国移动规划建设超高速骨干OTN网络,中兴通讯中标国干十三期新建工程传输设备集采西部区域平面。该西部平面网络规模宏大,覆盖全国19个省份,链路总长度达5万余公里,建成后将成为全球规模最大的OTN商用网络。中兴通讯将在省际骨干传送层面首次规模采用基于OXC的ROADM方案,除了实现光层灵活调度,还有助于提升运维效率,缩短业务开通时间。除了技术的领先性,面对如此庞大的网络规模,出色的工程交付能力是中兴通讯对客户利益的贴心保障,亦是其在竞标中脱颖而出的重要原因。
纵观近年来国内运营商的大规模网络建设,中兴通讯在项目交付方面表现优异。2019年中兴通讯承建中国电信西北区域ROADM全光骨干网络,该网络覆盖全国15个省份,域跨度大。当时多地正值冬季风雪低温,面临重重困难,中兴通讯顶住压力,统一策划,规范部署。在同期网络建设中,虽然西北区域网络规模最大、难度最高,但中兴通讯的工程交付进度业界领先。
在西北区域ROADM项目中,通过专有升级工具包,升级效率提高了50%,成功在5天完成了779个网元的升级交付任务,同时通过运用网络规划工具,实现了现网配置同步导入及数据分析,成功在60天完成了874条业务调试工作。这一系列先进工具的运用,在保障交付方面获得客户高度评价。
探究中兴通讯出色的项目交付,不难发现其在设备生产发货、项目管理、网络开通等方面都积累了领先于对手的制胜经验和武器。
1. 高质量生产流程保障交付周期及发货质量
中兴通讯设备生产发货由具有专业化组织架构的供应链保障,汇集梳理各方需求和情况,协调内外部资源,进行项目化运作。
在采购方面,将合同的总体需求分解至各项材料,高效备料。同时,基于交付需求和内部资源的评估,与业界核心供应商(如光器件模块,IC等)确定和调整交付计划,并注重基于一定的风险评估,进行一定策略的备货。
在生产方面,采用自动化系统保障高效生产及质量。产品部件采用线编仓、 自动化配料、拉动式生产模式,能第一时间按客户订单要求完成部件加工。光模块采用自动化工厂方式生产,减少人为因素干扰,确保产量和质量的一致性。整机生产采用单板全覆盖动态高温老化,配合一键式、自发流、仪表云等业内先进的测试工序和工装,提升生产效率。
在质量把控方面,产品每个版本需通过代码、组件、功能、特性、产品、方案6道质量防护网。生产采用全流程质量监控系统,建立自动化工厂,将技术验收标准细化到自动化测试条目中,大大提高测试覆盖率和测试效率,快速交付的同时保证产品质量。此外,从每一个材料螺丝钉的使用,到每条测试条目的执行数据和维修情况,全部存储于云平台,可以实时监控和查阅数据,严格把控生产质量关。
质量防护网及自动化工厂示意图
中兴通讯成立了OTN综合方案实验室,用于验证工程大容量场景,避免波分产品在工程应用中出现与其他产品的对接故障。针对工程具体场景验证,使测试更贴近工程实际应用,提升工程交付质量和速度。
2. 端到端的需求管理及强大的技术团队
中兴通讯OTN产品项目交付采用需求端到端统一管理,确保快速、准确交付。基于5G-OTN及AG库统一管理,进行需求统一排序决策,并建立需求决策对齐机制、需求体系化建设、实现过程数据可视化等,使交付管理更加高效。产品需求平均交付周期持续降低,方案缺陷率持续下降。
强大的研发技术团队可提供工程保障,安排专业人员现场跟踪并及时响应。通过建立现网软硬件和组网版本地图,及时复盘工程上电、调试和维护过程中遇到的问题,及时向前方通告存在的风险和需要预防的注意事项。
3. 网络高效开通与便捷运维管理
OTN骨干网络建设涉及大量站点的开通调试,物理跨度大,网络复杂度高,给网络开通增加困难。中兴通讯能够针对具体项目快速成立交付保障团队,人员涉及市场、商务、研发、生产、物流、交付等部门,制定项目目标及里程碑。基于中兴通讯遍布全球的办事处,在全国项目启动后,各地能够迅速协调人员成立子项目组。依据项目统一标准、统一规范,参考示范站建设标准,主动识别风险,防患于未然,并事无巨细地严格管控质量,积极协调应对配套资源和环境问题,攻克难关,推进网络高效开通。
此外,运维管理贯穿产品设备的服务周期。中兴通讯OTN产品提供智能化运维工具。光功率自动优化APO,实现光层劣化自愈。其内置的OTDR光纤检测,可实现分钟级别断纤定位,搭配光层性能在线监控、性能指标图形化显示等工具,可帮助运维人员高效管理,降低OPEX。
结语
5G时代来临,新型基础设施建设进度加快。在承载侧,大容量传输网络能有效应对业务迅猛发展带来的海量带宽诉求。以骨干网络为例的大规模网络建设不仅需要设备厂家提供强大的技术支撑,还需要高质量交付以满足客户需求。这也成为运营商决策合作伙伴时参考的重要因素。中兴通讯大规模项目交付能力助力运营商优质、高效地建设网络。中兴通讯秉承质量为先,有力保障客户利益,携手运营商在5G时代共创美好未来。
责任编辑:gt
