国六在线监控OBD终端H6S信息安全防篡改技术实现
今日头条
1191人已加入
符合国标GB17691-2018和GB/T32960.2-2016,在国六安全策略中,提供了技术可行的安全策略,保证TBOX各种性能处于安全范围,例如电气适用性能、环境适用性能、可靠性性能、电磁兼容性性能、一般要求、功能要求等各项指标。
TBOX终端存储、传输的数据是加密的,采用非对称算法,使用国密SM2算法或者RSA算法,并且采用硬件方式对私钥进行严格保护,数据传输过程对数据进行扫描,及时发现恶意数据攻击行为,如对ECU等CAN总线设备的写命令,或者其他超出正常数据读取指令,检出95%以上的攻击,误报率低于1%,攻击开始后10S内发现并启动防护机制。
信息安全是国家数据中心、各地市环境生态监管部门的重中之重,TBOX加装安全芯片,还具备一个唯一识别的序列ID,安全级别保证为《信息技术安全评估标准》5+级或4+级,在可靠性高的电气隔离能力下,不允许因为TBOX问题导致车载OBD功能失灵或者车辆故障,具备合理性数据判断、状态判断,不影响车辆OBD功能、年检、路检等。
防篡改信息备案,是数据传输中的关键一环,速锐得H6GB终端采用将加密芯片ID、车架号,加密芯片内生成的公钥数据绑定进行备案,有一个不匹配都会下发备案不成功的消息,备案不成功的设备,后面上报所有数据都会直接丢弃,平台不会回复任何消息。
因此,对安全加密芯片厂家,提出了严格要求,不仅要有完善的质量体系保证,通过ISO 9001和ISO 14001质量及环境管理体系认证,还满足GM/T0008安全等级2级要求,具备国密证书,提供证明文件。
入侵检测防御测试:
测试所提供设备:速锐得H6GB-TBOX一台、天线2个(GPS、LTE),恒流源(中汽中心提供)
测试连接图:
安全芯片测试:
方案:
1、接线方式:MCU与安全芯片通过4线I2C进行通信;
2、算法接口:根据国六标准使用SM2算法进行签名验证;
3、日志输出:根据国六标准需要以可见字符形式把公钥、ID和签名数据等信息通过串口打印出来,打印的书输出到测试软件中进行比对验证,所以增加了串口可见字符打印接口;
4、波形对比:根据国六标准需要使用逻辑分析仪抓取CAN总线上波形数据并与串口打印的数据进行比对,确认安全芯片正常工作且签名运算是安全芯片内部运行,通过在板子I2C通信线路飞线完成。
lw
