三款恒温控制器电路图详解
温控电路图
13人已加入
  5S恒温控制器电路图
  该装置的电路工作原理如图所示。Rt是正温度系数开关型热敏电阻,RL是发热丝。当温度未达到Rt的居里点时,Rt的阻值很小,5S模块的④脚呈低电平,模块内部的电路开通,RL通电工作。一旦温度升高到Rt的居里点时,Rt的阻值阶跃上升,使5S模块的④脚电位陡增,于是模块内部电路被关断,RL停止工作。待温度下降到Rt的居里点以下时,5S模块又开通,RL又通电工作。如此周而复始循环,保持其温度的相对恒定。Rt的居里点可根据应用需要而定。
  控制器电路
  家用恒温控制器电路图
  控制器电路
  简单实用的恒温控制器电路图
  工作原理如下:ST是WTQ-288型电接点压力式温度计,当恒温箱内的温度降低到下限时,ST的指针与下限接点接触,双向可控硅通过R被强制触发导通,接通加热器RL的电源,于是恒温箱内温度上升。ST的指针转动,与下限触点脱离。这时虽然触发回路已断开,但由于电容C的移相作用,当电源电压过零时,电容电流却不为零,这样,当电源反相后,仍能为双向可控硅提供触发电流而使可控硅导通。
  当恒温箱内的温度上升到上限温度值时,ST电接点温度计的指针与上限接点接触,双向可控硅失去触发电流,在电源电压过零时关断。这时恒温箱温度开始下降,当温度下降到下限值时,双向可控硅又被触发导通,接通加热器RL的电源,使恒温箱内温度上升,如此循环达到恒温的目的。
  可控硅的功率可根据负载大小选取,功率加大时,应适当加大电容C的容量,以保证足够的触发电流。
  控制器电路
