VPFCS功率因数动态瞬时补偿控制器功能特点
今日头条
1193人已加入
功率因数补偿控制器概述
功率因数补偿控制器选用目前国际先进的微处理器、集成电路和国内外专业厂家生产的优质元器件,高强度阻燃工程塑料外壳。具有结构简洁集成度高、高精度、高可靠性和超强抗干扰能力以及外形美观体积小等优点。根据用户需求,从外形上分产品有正方形(sc-812型)和长方形(sc-912型)两种型号;从工作电压上分又有220v和380v两种电压规格;从控制投切路数上分还有4、6、8、10、12路五种规格。
折叠功率因数补偿控制器功能特性
◆具有接线相位判断功能,使安装、调试简单方便。 ◆在调整控制器设置参数和测试继电器动作情况时,可以无电流信号。 ◆能动态显示配电系统实时功率因数,电网的过补偿和欠补偿均能自动监测、处理。 ◆有过电压监测、显示、保护功能,能在大于过电压保护设定值时快速切除补偿电容,全部切除时 间小于60秒,以保护电容器组的使用安全。过电压保护设定值用户也可根据情况自行选择调整。 ◆同组电容器投切延时大于180秒;不同组电容器投切延时10~120秒用户可以自行设置。 ◆有配电系统超小负荷(欠流)的监测、显示、锁定功能,以防止电容器投切振荡。欠电流保护值 出厂已设置,用户也可自行选择调整。 ◆独立输出单元1~12路可选,互不影响;输出电路采用先接通的先分断,先分断的先接通的循环 工作方式;同时输出电路可根据用户需求设置若干路(1~9路)为固定补偿,若干路自动补偿。
折叠功率因数补偿控制器使用条件
◆海拔高度不超过2500米。 ◆环境温度-5℃~+40℃;相对湿度 ≤90%。 ◆周围环境无腐蚀气体,无导电性尘埃,无易燃易爆介质。 ◆安装处无剧烈振动。
折叠功率因数补偿控制器技术参数
◆基本参数 ◇额定工作电压ue:50hz. ac380v、ac220v、ac110v可选 ◇输入电流ie: ≦5a ◇输出继电器容量:ac220v 10a ac380v 5a ◇熔断器熔断电流:3a (sc-812型) ◇功率因数测量精度:1.5级 ◇工作制: 长期工作制 ◇外壳防护等级: ip40 ◆整定值及可调范围 ◇电容器投入门限:cosφ=0.92 .88~0.98连续可调] ............切除门限:cosφ=1.00 .98~0.98(超前)连续可调] ◇过电压保护设定值:5%、10%、15%、20%ue可调,并有5v的回差。 ◇欠电流锁定值: 2%、4%、6%、8%、10%ie五档可调, 有1.5%ie的回差。 ◆显示方式:三位led数码管显示,1位小数
lw
