Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列009_PWM多路可调占空比输出
今日头条
1192人已加入
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
PROTEUS仿真
图1
二,调整虚拟器件,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
PROTEUS仿真
图2
PROTEUS仿真
图3
PROTEUS仿真
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
PROTEUS仿真
图5
四,编辑main.c,timer.c,timer.h, key.c,key.h, led.c,led.h 代码如Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列001(如下图6所示)
PROTEUS仿真
图6
五,Main.c 代码:
/* Main.c file generated by New Project wizard
 * Author:   Ziegler Yin
 * Created:   周四 一月 16 2020
 * Processor: STM32F407ZGT6ZGT6
 * Compiler:  GCC for ARM
#include "mfuncs.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "timer.h"
#define RT(A , B) (A> 300)?  (B= 0):  (B=1)
uint32_t gt_fig(u8 sts){
 if(1== sts) return TIM_GetCapture1(TIM4);
 if(2== sts) return TIM_GetCapture2(TIM4);
 if(3== sts) return TIM_GetCapture3(TIM4);
 if(4== sts) return TIM_GetCapture4(TIM4);
void st_fig(u8 sts, uint32_t gt){
 if(1== sts) TIM_SetCompare1(TIM4, gt);
 if(2== sts) TIM_SetCompare2(TIM4, gt);
 if(3== sts) TIM_SetCompare3(TIM4, gt);
 if(4== sts) TIM_SetCompare4(TIM4, gt);
int main(void)
 u16 psc=840, per=600, idc[4]= {500, 200, 300, 400};
 u16 umd, pwmval=0;
 u8 status= 0, dir= 1;
 int gtln= 0;
 char *wd, *wds, lnslt[5]={'_', 'A', 'B', 'C', 'D'};
 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
 delay_init(168);  //初始化延时函数
 uart_init(9600);//初始化串口波特率为115200
    LED_Init();
    KEY_Init();
 uprint("大家好!!!\r\n");
 uprint("大家来造呼吸机-----。\r\n");
 LED0= LED1= LED2= 1;
 Pwm_Init(psc, per);
  TIM_SetCompare1(TIM4, idc[0]);
  TIM_SetCompare2(TIM4, idc[1]);
  TIM_SetCompare3(TIM4, idc[2]);
  TIM_SetCompare4(TIM4, idc[3]);
 uprint("控制芯片STM32F407ZGT6_008_PWM仿真开始了。\r\n");
  delay_ms(100);
while(1)
  wd[0]=lnslt[status];
  wd[1]= 0;
  uprint("Arm运行时......占空比");
  uprint(wd);
  uprint("线路可调整状态:\r\n");
  if(1==ReadKey(GPIOC, 0x0080)) {
   status++;
      delay_ms(20);
   if(status> 4) status= 0;
   wd[1]= 0;
   uprint("线路调整状态......占空比");
   uprint(wd);
  if(1==ReadKey(GPIOC, 0x0010)) {
   LED0= 1;
   pwmval= gt_fig(status);
   gtln= nmtoa(wds, 10, pwmval);
   if(status>0){
    if(per< (pwmval+ 50)) {
      uprint("线路调整, 占空值到达最高值 ......\r\n");
      st_fig(status, (per+ 1));
    else{
     LED0= 1;
     umd= pwmval +50;
     uprint("线路调整, 占空值由 ");
     uprint(wds);
     uprint(" 增加50");
     uprint(" ...\r\n ");
     st_fig(status, umd);
  if(1==ReadKey(GPIOC, 0x0020)) {
   LED1= 1;
       delay_ms(20);
   uprint(wd);
   uprint("线路调整, 由 ");
   uprint(wds);
   uprint(" 清零 ");
   st_fig(status, 0);
  if(1==ReadKey(GPIOC, 0x0040)) {
   LED2= 1;
   if(pwmval> 50) umd= pwmval -50;
   else umd= 1;
   uprint(wds);
   uprint(" 减少50");
  LED0= LED1= LED2= 0;
   delay_ms(100);
timer.c代码:
#include "mfuncs.h"
#include "timer.h"
#include "led.h"
void PWM_GPIO(void){
 GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
 GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_TIM3);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_TIM4);
 GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_TIM4);
 GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_TIM4);
 GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_TIM4);
// PWM 定时器配置
void Pwm_Init(u16 TimerPrescaler, u32 TimerPeriod)
 PWM_GPIO();
 TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
 TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4 , ENABLE);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = TimerPrescaler-1;     // 时钟预分频数
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //向上计数
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TimerPeriod-1;    // 自动重装载寄存器的值
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;   //重复寄存器,用于自动更新pwm占空比
 TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;    //使能该通道输出
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;    //设置互补端输出极性
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;  //使能互补端输出
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;   //死区后输出状态??
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;  //死区后互补端输出状态??
 /* TIM1 counter enable */
 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;    //设置占空比时间
 TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
 TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
 TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
 TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4, ENABLE);
timer.h代码
#ifndef _TIMER_H
#define _TIMER_H
#include "sys.h"
void PWM_GPIO(void);
void Pwm_Init(u16 TimerPrescaler, u32 TimerPeriod);
#endif
key.c,key.h, led.c led.h之前的代码都可借鉴,不在多列,以后不再一一罗列,只列main.c 与相关功能的.c, .h代码。
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示)
PROTEUS仿真
图7
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见红,黄,绿灯点亮后一会灭,仿真开始,按下SELECT按钮,选择要调整的线路,按下KEY_ADD占空比增加;按下KEY_MINUS按钮,占空比减少;按下KEY_ZERO按钮,占空比清零。虚拟串口,示波器将的状态变化显示在屏。 (如下图8,9,10所示)
PROTEUS仿真
图8
PROTEUS仿真
图9
PROTEUS仿真
图10
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示)
PROTEUS仿真
图11
lw
