电池鼓包会爆炸吗_电池鼓包怎么能恢复
电池
106人已加入
  电池鼓包会爆炸吗
  锂电池包鼓包可能会爆炸,一定要停止使用。锂电池涨起来为充电时过度充电,电池内部化学特性发生变化,产生气体导致,一般聚合物软包电池过充会“鼓包”,要是钢壳电池的话会爆炸的。使用的时候要注意了,最好不要用廉价充电器,廉价充电器对电池寿命影响很大。“鼓包”的电池最好不要再用了,很危险,建议更换。
  电池鼓包原因
  一.过充导致的鼓包
  过度充电会导致正极材料里的锂原子全部跑到负极材料里面,导致正极原本饱满的栅格发生变形垮塌,这也是锂电池包电量下降的一个主要原因。在这个过程中,负极的锂离子越来越多,过度堆积使得锂原子长出树桩结晶,使得电池发生鼓胀。
  二.过放导致的鼓包
  SEI膜对负极材料会产生保护作用,使材料结构不容易崩塌,并且可以增加电极材料的循环寿命。SEI膜并非一成不变,在充放电过程中会有少许的变化,主要是部分有机物会发生可逆的变化。电池过度放电后使得SEI膜发生可逆性破环,保护负极材料的SEI破坏后使得负极材料崩塌,从而形成锂电池鼓包现象。
  如果使用的充电器不符合要求,轻则使电池鼓包,重则出现安全事故,甚至爆炸都有可能。
  三.生产制造工艺问题
  锂电池包制造水平的问题,电极涂层不均匀,生产工艺比较粗糙。
  这三个因素导致了锂电池包在使用过程中,电池内部发生近似于短路的剧烈反应,生成大量的热,进而导致电解质分解气化,电池就鼓起来了。
  小编温馨提醒大家,锂电池鼓包已经是出大问题的前兆了,不建议再使用。再用下去可能就是短路,发热,冒烟,燃烧等不堪设想的后果。
  电池鼓包怎么能恢复
  1.如果手机电池已经被充的鼓起来的话,也有办法解决。就是用手指先找到电池的空隙,用针对将戳一个小洞,让里面的空气跑出来就行了。
  2.另外买一块新的锂电池包,重新购置新的电池来替换。
  3、将锂电池包放入低温环境,锂电池表面的锂膜与电解液的微观结构,以及它们的交界面都会发生明显变化,导致电池内部暂不活跃,漏电流减少。所以再次充电后,手机的待电时间会增加。
  手机锂电池鼓包修复技巧:
  1.当电池鼓包后,我们首先将电池用保鲜膜将电池密封包好,然后放进冰箱降温半小时左右。
  2.将温度降低后的电池取出,然后将电池表面包装纸然揭开。
  3.然后用针在锂电池包表面扎一个小孔儿。
  4.用手指按压,排出电池内的气体。
  5.用胶带封上气孔儿。
