电池
锂电池外包皮鼓起来说明有气体,如用手按明显感觉能压下去马上又鼓起,更确定有气体,这时可以把电池外包皮用针刺破,但注意不要刺破电池,这时气体就可以放出。如用手按不动的鼓起的电池就说明电池要更换了。
但是电池放气属于高危操作,首先捅破很困难,用针不好控制力度,其次,捅破后的刀尖直接被烧红烤焦,捅破后电池也不敢接着用了。
起鼓电池一般早期表现为充电器充电8-12小时不变绿灯,这时就是提醒车主及时到专业的车行添加蒸馏水,添加剂量根据电池大小定,如果没有及时加水就会引起起鼓。
起鼓后的电池后期容易引起反极:就是正极变负极,负极变正极,这样就会导致充电器烧毁,导致控制器损坏,最严重的是如果控制器和充电器保护功能不够全面,还会导致火灾,所以一旦起鼓,趁早更换,以免存在安全隐患。
一,电瓶已经起鼓,证明电池已经开始损坏,这样的电池很难充满电,而且不论多长时间也难以充满,如果长时间充电将导致电池温度较高,而高温很容易导致失火,严重的甚至可能会导致电池组融化燃烧
二,电池已经不耐用,跑不了多久,容易出现半路趴窝,让你的旅途郁闷。
三,容易导致电源分配器损坏,让维修成本增加。
所以,打鼓的电池最好以旧换新抵价,换一个新的电池,即还要用又安全,也不用长时间充电。
废弃电池一定要回收处理,铅酸电池会导致土壤水源重金属铅污染,切记不可随意丢弃。
