电池
电池鼓包放的气体是有毒的,这个肯定是的,还有锂电池的电解液是六氟磷酸锂,分解后会有氟气,等一些气体,这些都是有毒的,不过单个电池的浓度漏出来肯定不高,不用担心。
很多朋友,平时使用手机充电的时候,不注意,过一段时间,发现手机鼓包膨胀了,接二连三发生的手机电池爆炸,也是由于平时不注意电池的使用情况造成的,那么,手机电池鼓包如何处理呢。下面小编为大家介绍一下。
手机电池,是高能锂电电池。出现鼓包,膨胀的情况,请不要继续使用,以免出现危险情况,这个时候,请及时更换电池!
手机电池,使用的寿命,一般使用一到两年,之后就会出现问题,出现问题主要是由于平时使用不当,电池出厂时,质量不过关,结构不完善造成的。
锂的金属属性,注定其在鼓包暴漏在空气中接触到氧气的时候发生氧化反应,会氧化会产生爆炸的危险。
其实,锂电池的充电放电,发生的是化学反应,充电的时候,锂离子电池充电时正极的锂原子会失去一个电子,变负成为为锂离子。锂离子经过碱液游到负极去,然后储存,放电过程,反之,释放一个锂离子,还原为锂原子。不耐用,是因为内部出现了消耗。
电池内部都有一层隔膜纸,好的隔阂纸可以在电池温度过高时,主动封闭细孔,让锂离子无法穿越,防备伤害产生。但是当质量不过关的隔膜纸,就会产生危害。
