一、智能环网柜
智能环网成套柜是将信息技术融合到传统控制器中,以数字化信息的获取、处理、利用和传递为基础,在开放和互联的信息模式基础上,进一步提高电器的性能指标以及自身的可靠性和安全性,同时为智能电网的运行控制提供更加完善和丰富的数字化信息,以提高系统的整体性能。
智能环网柜是基于配电网安全可靠性模式下,电力运行各种故障状态全面感知的智能环网柜,具备高可靠性的防误闭锁及逻辑控制操作功能,大规模网格化电网的安全管控系统软硬件。
二、西门子中压电气产品
西门子公司电力和过程自动化产品家族,以完备的产品系列组合为电气系统提供IT系统等解决方案。西门子致力于提供高可靠性产品,凭借创新工业设计和智能制造技术,借助系统的模块化制造,可以简化整个制造和安装流程,。使效率得到提升。
西门子通过业界最全面的能源管理产品系列提供开放、灵活的解决方案和服务架构:特别是在配电网智能化方面, 推广新型西门子智能电网套件,借助该套件,可实现大批定制解决方案,建设更智能的电网基础设施,以及进一步开发稳定系统,西门子已将信息技术作为业务主驱动。其瞄准物联网、云计算、大数据等技术,集成了目前全球先进的生产管理系统,不断开发出新的商业模式。
SIEMENS公司作为国际上知名电气设备制造商,在电力和过程自动化产品系列中组合为电气系统提供IT系统等解决方案。
SIEMENS公司凭借创新工业设计和智能制造技术,借助系统的模块化制造,可以简化整个制造和安装流程,。使生产效率得到提升。
西门子8DJH环网柜是一组高压开关一二次融合电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断(断路)器,具有结构简单,成套集成度高、体积小、安装方便维护简单。可提高环网操作性能以及供电安全等优点。
SIEMENS-8DJH 10-20kV 环网柜用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。
西门子SIEMENS-8DJH全集成环网开关柜实现配网自动化(SCADA系统)解决方案, 进行远程数据互联满足智能电网多元化的需求。
西门子SIEMENS-8DJH全集成环网开关柜执行复杂环网线路控制。要保证电力配网系统在可靠性运行模式下,实现安全操控。在配电网小电流接地系统中检测出单相接地故障,同时智能化评价目前系统的负荷量、损失、电压降等,重新自动调整常时开放点的开关位置,以达到电量损失最小化和线路负荷承载率平均化。智能电网分布式结构的每一个对等网络管理都有各自的独立功能,通过西门子SIEMENS-8DJH全集成环网开关柜执行多种任务,监管功能。
电气设备智能化是电气制造企业必须考虑的问题,智能制造就是要生产出智能化的产品,在加快实现工业信息化的过程中,电气设备如果不是智能化的,那么这种设备就落后,今后被淘汰的可能性就很大。西门子8DH10、8DJ20、SDJH 系列开关柜产品经过我们的技术升级,为配电网智能化建设提供开放、灵活的解决方案和优质电气设备。
三、西门子8DH10 8DJ20SDJH 系列开关柜
西门子8DH10开关柜与8DJ20、SDJH 系列开关柜都是SF6气体绝缘开关柜,两者的区别是西门子8DH10开关柜带有扩展功能,可以任意扩展,可以带PT柜、计量柜;
西门子8DJ20开关柜方案是固定的,无法扩展,多用于户外开闭所,电缆分接箱等无需计量的二次配电系统中。
西门子8DH10开关柜在工厂装配的户内(外)式全封闭10kV金属铠装开关设备,最高电压至24kV,额定馈线电流至630A,最大线线电流至1250A。
西门子8DJ20开关柜适用于各种变电站-包括在极端恶劣的环境条件下,例如:工业环境,潮湿、多沙或粉尘地区,简易的户外变电站。
西门子8DJ20外形体尺寸 长1400mm 宽850mm 高1400mm
打开箱门后 柜体尺寸 长1600mm 高 1600mm
8DH10开关柜与8DJ20、SDJH 系列开关柜所有用于电气及机械连接的绝缘套管均焊接在气室上,不采用任何形式密封圈或塑料密封器件,完全保证了整个气室的气密性。温度补偿功能的压力指示装置,完全不受环境气候影响。采用单刀头三位置负荷开关,从机械原理上杜绝了负荷开关在合闸状态下同时操作接地的可能。
西门子8DJH环网柜面板上的负荷开关操作孔具有拨动选择装置,以选择正确的操作需要,且可加以挂锁单独锁定每个位置,尽可能地避免了误操作。负荷开关为旋转式,磁线圈灭弧,并采用快速接地开关。产品终身免维护,使用寿命可达30年。
主要技术参数
a.额定电压:12kV、24kV
b.额定电流:630A、母线电流:1250A
c.额定短时耐受电流:20A 25kA
d.机械寿命:断路器:≥10000次,负荷开关:≥5000次,接地开关、隔离开关≥3000次
e.年漏气率:≤0.01%
f.内部故障试验:1s(电缆室、气箱室)
g.额定转移电流:1750A
h.气箱的防护等级:IP67
i.使用环境:适合高海拔4000米,低温地区到-45度
四、西门子 8DJH开关柜 一、二次智能化融合技术方案
一二次设备融合后的智能装备,在生产过程(包括研发、设计)中的每一个关键环节上完成网络化和智能化的生产装备,智能设备都要安装复杂程度不等的计算机系统,尤其是嵌入式系统。
嵌入式系统不仅可以成为智能制造最重要最具有代表性的技术,也是当今计算技术在工控领域发展的一个新的重大趋势。智能化设备就是计算技术开始向工控产品领域渗透,提升电网开关设备的智能化水平。
西门子8DH10、8DJ20、SDJH 系列开关柜8经过技术升级改装后,电气设备的性能发生了质的变化。特别是在电气设备的信息化方面, 实现了一次、二次设备融合,以最佳生产方式实现智能化装备的产品定制。
智能化升级技术方案以推广新型西门子智能电网套件为主要硬件支撑,借助西门子模块化的套件,可实现大批定制解决方案,建设更智能的电网基础设施,以及进一步开发稳定的智能电气系统。
智能环网柜:是在传统的电气开关柜手动操作的基础上,应用了先进微机控制芯片自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,主要解决现有开关柜在智能化改造升级过程中,集成一、二次设备的技术融合问题,实现长距离远程自动化控制,这种集成一体化的智能电气设备安装后直接实现了开关柜建设过程中设备即插即用方式。
与传统手动操作的开关柜相比,主要需对设备操作机构进行升级,增加电压、电流模拟量用的互感器,用光纤连接远方控制中心,实现主站与设备之间的通信,达到对中心城区复杂结构电网的自动化管理。
(1)、SIEMENS –电气设备模块化结构
SIEMENS电气系列产品标准化,将渗入智能化电气管理的各个领域,用先进的技术、合理的装备、有效地措施,保证设备高效率、长周期、安全经济运行,模块化产品设计为开关柜更新换代提供有力的技术支撑。
(2)经过改装后分上中下三部分
(3)上部加装远程通信终端控制器充分利用原箱体的剩余空间
(4)中间是分合闸操作机构,要加装电操控制器,实现有电动机的驱动代替手动分合闸操作首先把西门子8DH10/8DJ20/8DJH 加装电动操作机构,完成能够用按钮实现电动操作。电机操作靠DC24V电源带动链条或齿轮正反向转动完成分合闸动作。如果采用不带齿轮传动离合器的电动操作时,人工操作时会比没有加装电操前费力。
(5)下面在电缆间隔里加装电流互感器,用于测量电缆线路上的负荷,然后把每一回路的遥控线,遥信线、遥测线按照图纸设计分别接入电动控制器的相应接点。按照测控点的先后顺序检查每一段的线路是否连接正确。
这样就形成上中下的模块化布局,结构紧凑节约了空间,使布线更加方便。
五、西门子8DJH 升级过程系统测试
最后施工结束后,要进行全面的系统测试。测试软件是深圳立络电气公司专门为技术改造而开发的。
现在按照测试系统要求做一个完整的出品出厂前实验。
公共端信息有四项箱门打开,外电丢失,电池故障,箱体气压低
退开接地刀闸,对转电脑和显示面板
手动分闸信息状态监测
电动分合闸试验
远程遥控试验
立络电气以“自主创新加用户需求为“双轮驱动”,形成从基础控制元件到高科技互联网软件应用完整的生态链。十年多年时间的充分讨论与评估,提出了智能化成套电气设备战略的顶层设计, 为智能电网建设提供各个层面的技术、工程能力与运维业务支撑,促进电气设备信息化进一步从低端向产业互联网转型。向企业用户提供完整计算基础设施、广泛应用的技术云平台以及领先的数字化解决方案与运维技术服务。结合多年在智能电网自动化设备领域的实践经验,顺应市场需求推出了针对多种功能不同的电气智能化控制设备。这是新型的成套高度集成化、模块化的中压配网设备,无需扩建大型建筑基础,体积小便于运输和安装,可以帮助客户缩短建设周期、降低土建投入,更快实现投资收益。设备外形采用人体工程学设计,结构紧凑,智能制造、定制化配套生产。符合国家电网公司、南方电网配网自动化建设技术标准,实现各种设备功能要求。所列智能自动化开关柜均适应集中式光纤网络配网自动化技术模式。
