电烙铁的加热器的结构组成与温度控制方法分析
烙铁头的温度是由加热器提供的,加热器又称为烙铁芯,与加热器相匹配的还有热探头电偶、控温系统。
传统电烙铁的加热器常用镍铬丝电阻加热器、陶瓷加热器,通常电热丝绕在陶瓷内部并做成不同形状,其中二种成细长状,它可以插放在烙铁头的内部,这种结构称为内热式,具有体积小的优点另二种是做成圆柱状套在烙铁头的外部,这种结构称为外热式,具有升温快的特点。
电烙铁必须在短时间内向焊接位部提供所需的热量,所以烙铁头的温度应在短时间达到一定高度,但烙铁头的温度不能无限制地提高,当温度达到400℃左右时铜的损耗就会加速,此时铜呈退火状态而软化,稍加外力就会弯曲,并且镀层易氧化,焊料不易润湿,黏附在烙铁头上的焊料呈颗粒状此时传热的效果变差,因此我们必须有效地控制烙铁的温度。
电烙铁温度控制方法:
电烙铁的温度使用范围一般为330~370℃一般电烙铁有两种温度控制方法。
(1)传统温度控制的方法是采用闭环温度控制电路的,其温度控制的精确度和反应速度首先取决于加热器的结构及其控温精度。 传统电烙铁温度控制精度取决于热电偶及控制器温度补偿反馈回路,理论上讲不管温度控制精度如何高,其加热器是处在间歇式工作,即加热器全接通时是满功率工作,断开时是无功率输出,必然会导致温度的波动性,再加上热传导的迟候性,烙铁头温度处于振荡状态
(2)另一种控温方式,也是当今业界最新的控温方式,它是由OK公司所采用的无外加温度控制电路技术,通过很薄的磁性材料形成原子级温度控制单元直接测量焊点所需要的热能,利用自身的温度补偿反馈回路达到瞬间功率补偿的效果。根据焊盘的需求,准确地提供该热量,确保形成可靠的焊点,并且加热功率随负载变化而变化,不会出现温度超调,温度始终是恒定的。
这种控温技术又称为Smart Heat技术,它的优点是直接将热量从发热体传递到焊点上,无须先储存在烙铁头上,因此它具有加热快,焊接温度低,烙铁头测试到热负载后,能够自动将所需的热量准确地提供给焊点,如果烙铁头焊接时温度下降,可以立即快速提供热量使烙铁头保持恒定的温度,焊点需要多少热量就能提供多少热量所以,操作者可以不用费心地去调整烙铁头。采用该技术制造的烙铁头外观轻便、灵巧。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2019/20190711991757.html
责任编辑:gt
