翻斗式雨量计的应用_翻斗式雨量计应如何计算降雨量
今日头条
1184人已加入
对于农业来说,在解决了旱情的同时也对农作物的正常生长产生了很大影响,造成部分田块重度受灾。暴雨导致的涝害一旦发生,该如何科学处理涝害和雨多时如何更合理地喷施农药等问题就变得尤为重要。
在持续性的降雨作用下,由于农田土壤水分一直处于过饱和状态,且雨后阳光直射会导致土壤温度升高,在高温高湿且缺氧的土壤环境中,作物根系发育迟缓、甚至停止生长和沤根,影响后期生长发育,造成作物减产降质。
雨量计是一种用来测量一段时间内某地区的降水量的仪器,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。常见雨量计的有翻斗式和虹吸式两种,今天小编要说的是脉冲型翻斗式雨量计。
脉冲型翻斗式雨量计由计量部件和承雨器部件组成。计量部件由恒磁钢、排水漏斗、信号输出端子、控制线路板等组成;承雨器部件由承雨口、引水漏斗、翻斗、角调节装置、水平调节装置、水平调节装置、干簧管等组成,它的承雨口的尺寸为200mm,其性能符合国家标准 GB/T 21978.2-2014《降水量观测要求》要求。
翻斗是用工程塑料注射成型的用中间隔板分成两个等容积的半锥斗室。它是一个机械双稳态结构,当一个斗室接水时,另一个斗室处于等待状态。降雨时,承水口收集的雨水,经过漏斗注入计量翻斗。当所接雨水容积达到预定值 0.2mm时,由于重力作用使斗室自己翻倒,处于等待状态,另一个斗室处于接水工作状态。当其接水量达到预定值时,使斗又自己翻倒,处于等待状态。在翻斗侧壁上装有磁钢,它随翻斗翻动时从干式舌簧管旁扫描,使干式舌簧管通断。即翻斗每翻倒一次,干式舌簧管便接通一次送出一个脉冲信号——这就是脉冲型翻斗式雨量计的工作原理。
脉冲型翻斗式雨量计的外壳采用不锈钢材质制造,具有质量佳,不起锈,光洁度高的特点,其承雨口水流畅性好;为防止树叶等杂物阻塞雨量下流,翻斗式雨量计在漏斗处设计留由网孔,使滞水产生的误差性小;其翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠。
为确保雨量数据的准确性,在现场安装翻斗式雨量计时,我们通过翻斗轴将它安装在两个轴套的宝石轴承中将翻斗支架调水平,不必调整翻斗倾角,使用螺丝将底座下部三个支撑底脚固定,并观察水平校准器内水平泡的位置是否位于中心位置,以确定翻斗式雨量计是否安装固定在最佳水平度上,水平泡居中即可投入使用。lw
