调压电路图
一、指代不同
1、交来流调压:对单相交流电的电压进行调节的电路。
2、交流调功:是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电路。
二、原理不同
1、交流调压:为了减少对周围通信设备的干扰,晶闸管在电源电压过零时开始导通。在负载容量很大时,开关的通断将引起对电网的冲击,源产生由控制周期决定的分数次谐波,这些分数次谐波引起电网电压闪变。
2、交流调功:通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现精密控温。并且凭借其先进的数字控制算法,优化了电能使用效率。对节约电能起了重要作用。
三、优点不同
1、交流zd调压:交流调压电路控制方便,调节速度快,装置的重量轻、体积小,有色金属消耗也少。
2、交流调功:具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。
交流调压电路是在交流电源的每个周期对输出电压波形进行控制。
交流调压电路广泛用于灯光控制(如调光台灯和舞台灯光控制)及异步电知动机的软起动,也用于异步电动机调速。在供用电系统中,还常用于对无功功率的连续调节。此外,在高电压小电流或低电压大电流直流电源中,也常采用交流调压电路调节变压器一次电压。如道采用晶闸管相控整流电路,高电压小电流可控直流电源就需要很多晶闸管串联;同样,低电压大电流直流电源需要很多晶闸管并联。这都是十分不合理的。采用交流调压电路在变压器一次侧调压,其电压电流值都不太大也不太小,在变压器二次侧只内要用二极管整流就可以了。这样的电路体积小、成本低、易于设计制造。
交流调功电路是将负载与交流电源接通几个周波,再断开几个周波,通过改变接通周波数与断开周波数的比值来调节容负载所消耗的平均功率。
交流调功电路常用于电炉温度这样时间常数很大的控制对象。由于控制对象的时间常数大,没有必要对交流电源的每个周期进行频繁控制。
