大电流弹片微针模组为3C锂电池pack提供测试解决方案
今日头条
1193人已加入
3C锂电池组装的过程叫做pack,在3C锂电池pack工艺中,可能会遇到一些问题,导致电池pack质量良莠不济。怎么解决这个难题呢?首先就需要对3C锂电池pack的常见问题作出分析,再在成品测试中选择合适的连接模组进行电流导通和信号传输,以验证其品质是否达标。
大电流弹片微针模组能在3C锂电池pack测试中提供稳定可靠的解决方案。3C锂电池pack常见问题分析
一、电压偏低,可能是因为自放电大和荷电不均造成的
二、内阻偏大,电池存放时间过长、电芯加工时使电池异常受热、测试设备精度不够等都可能会造成内阻变大
三、3C锂电池膨胀,充电、加工、循环等过程中都有可能使3C锂电池产生膨胀,注意不要过充
四、点焊后电池掉电,一般是由于点焊电流过大、点焊位置不正确、可焊性太差或者电池自放电大等原因造成的
五、3C锂电池爆炸,电池过充、过流、过放都有可能使电池发生爆炸,以及点焊时电流过大、超声波焊塑料外壳时能量过大、电池剧烈振动或跌落时都有可能使电池短路从而发生爆炸
六、3C锂电池3.6V平台低,测试柜不稳定、采样不准、环境温度过低都会造成测试平台低
七、加工不当,点焊连接片没有焊牢会使电池内阻变大、用力移动点焊正极连接片会造成电极接触不良,电池内阻也会变大
分析完3C锂电池pack中可能会出现的问题,再来说3C锂电池pack测试的解决方案。3C锂电池pack测试包含了温度测试、环境测试、基本性能测试、安全性能测试、兼容性测试等内容,测试中对于电流的需求较大,所以要用到能传输大电流的连接模组。
3C锂电池pack测试,大电流弹片微针模组的作用
一、传输大电流,大电流弹片微针模组可承受的电流最高可以达到50A,过流能力强,连接稳定
二、应对小pitch,在pitch值≤0.2mm的领域,只有大电流弹片微针模组有较好地应对方法,可取值最小能达到0.15mm,表现力和寿命都很强悍
三、平均使用寿命高,能达到20W次以上,在操作、环境、保养都特别好的情况下,大电流弹片微针模组的使用寿命能达到50W次,可应对高频率的测试需求
四、测试无扎痕,3C锂电池pack测试,大电流弹片微针模组不会对连接器造成任何损伤,测试前和测试20次后相比,放在500倍显微镜下观看,连接器表面无扎痕,使用安全放心
五、采用特殊工艺制作的大电流弹片微针模组,在母座的测试良率高达99.8%,能有效提高3C锂电池pack测试效率,提供了可靠的解决方案。lw
