彩电开关电源电路图_SONYF29彩电开关电源电路图
开关电源电路
182人已加入
  彩电开关电源电路图
  彩电开关电源采用脉宽调制方式,脉宽调整范围宽,稳压效果好,当输入电压为120V~280V时,输出直流电压为110V±1V。VT2和R3、R5、C9组成双基极晶体管张弛振荡器,作为时基脉冲源,经VT3倒相放大后,作为IC1(555)的触发脉冲。555和R8、C10组成可控式单稳态触发电路,它的暂稳时间不仅取决于R8、C10的充电时间常数,还取决于由VT4加至控制端(5脚)的取样电压VCT的大小。改变555输出脉冲的占空比,即可进行电压调整。555的输出方波加至大功率放大管VT1,去激励集电极负载(储能变压器T)的开关电源。
  彩电开关
  VT4、R13、R15、RP1、DW11等组成输出电压检测、取样电路,当RP1调定后,输出电压偏离额定电压(+11V)的误差值,通过VT4的C极输出去控制555的5脚,改变单稳态电路的暂稳宽度,即改变输出脉冲的占空比,从而达到控制输出电压平均值,进行电压调节。如某种因素导致取样电压升高,则VCT下降,555的单稳脉冲宽度r下降,即占空比D=r/T变小,使储能变压器T的储能降低,输出电平平均值下降;若取样电压下降,过程相反,从而达到调整脉冲调宽稳压的目的。
  彩电开关
  本电源在额定输入电压~220V情况下,占空比D为22/64≈34%。
  VT1采用3DA581,BVceo≥700V,β>12;储能变压器B的磁芯采用MXO-2000、E17型,L3、L4、L2采用直径0.7毫米漆包线,分别绕87、10.75、135匝,L2的电感量约为11mH。
  SONYF29彩电开关电源电路图
  SONYF29丽音王系列机芯有KV-2565MT、KV-2565MTJ、KV-2584MT、KV2954MT、KV2965MT、KV2966MI等型号,采用厚膜电路STR-S5741,为变压器耦合并联型自激式开关电源,能适应110V-240V的电网电压,主电源输出135V,输出功率达200W。
  开机后C607上约300V直流电压,一方面经T602的(4)、(2)脚加到IC601的(1)脚内部开关管的C极上,同时300V电压经R603加到IC601的(1)脚内部开关管的B极上,开关管开始导通,T601的(4)、(2)绕组产生(4)正(2)负的感应电动势,经耦合,在(7)、(6)绕组产生(7)正(6)负的感应电动势,经R609、C610反馈到IC601的(3)脚,使内部开关管的电流进一步增大,如此循环使开关管迅速饱和。
  开关管饱和期间,T601(4)、(2)绕组的电流线性增大,D651、D652、D654均截止,T601储存磁场能量。随着C610不断被充电,其IC601(3)脚的电压越来越低,最后迫使开关管退出饱和状态。
  开关管退出饱和状态后,T601各绕组的感应电压极性全部翻转,经反馈后开关管迅速截止。
  开关管截止后,D651、D652、D654均导通,T601储存的磁场能量转化为电能向负载释放。同时,C609经R609、T602的(7)、(6)绕组、IC601的(2)、(3)脚内部放电,R603也给C609反向充电,使IC601的(3)脚电压越来越高,最终将使开关管再次导通,开始新一轮的振荡。
  稳压过程
  T601的(6)、(8)绕组上的电压反映了输出电压的大小,经D606整流、C613滤波后在C613上建立取样电压(正常时约43V),该电压加到IC601的(2)、(9)脚,IC601内部有取样稳压电路,能根据C613上的电压大小,自动调整开关管的导通时间,最终使输出电压稳定。如果C613上的电压过高,会使IC601内部进入保护状态,使开关管截止。
  彩电开关
  (综合整理:家电资料维修网、360个人图书馆)
