【转】视频矩阵安装时应注意些什么
今日头条
1193人已加入
矩阵切换器是一个机房中非常重要的部分,可以说是核心的设备,如同人的中枢神经一样,无论从安装到调试矩阵切换器都需要认真对待,不可马虎大意,否则日后的维护很艰难,还可能会影响正常的工作,那么具体的安装要注意些什么呢?
1.设备隔离:要确定矩阵切换器是数字设备还是模拟设备,数字设备会对模拟设备产生影响的,因此在安装的时候要使得两种类型的矩阵切换器之间间隔一定的距离,如果模拟设备的附近有数字设备的话,那么在传输输出的视频中可能存在有干扰,而输出的音频也有很多的杂音。
2.设备接地:数字矩阵切换器的接地和模拟矩阵切换器的接地要分开的接,此外信号地不能和屏蔽地不可以接在一起,数字设备的电源地和模拟设备的电源地不可以就近的互连,需要分别进行连接,之后才能和再地连接,此外,我们将矩阵切换器接入不同的输入输出设备的时候,我们的整个系统要接地。
3.信号衰减:矩阵切换器本身是没有对视频信号放大的功能,所以长距离的传输会造成信号的衰减,我们需要在其传输的过程中加上设备,这个就需要我们在音视频系统的设计的时候,考虑到音视频信号的远距离传输时会造成视频图像衰减的问题,主要就是在合理的范围内来设计和布局整个系统,将视频传输距离考虑在内。
4.设备兼容性:工程中经常使用到分配器,切换器,矩阵等电子设备,我们的多媒体会议室,交通指挥中心等空间都需要视频的传输和切换,在一个项目工程中涉及的电子设备很多,有摄像机,投影仪,DVD,显示器等等,这些设备的安装相对的比较简单,因为他们都属于终端设备,连接线缆的类型比较明显,但是对于音视频分配器或矩阵切换器来说就不同了,涉及的线缆多,各种不同的接口等,需要考虑兼容性。
视频矩阵工作时出现故障的解决:
视频矩阵中可能会出现故障,那么对待故障我们需要做的事是,先自己进行排查处理,如果不能解决的话可以联系厂家协助,但是对于一些小故障来说商家也要学会一些解决方法,因为这样就能够节省时间,能够使得因为故障产生的误工的时间最短,下面我们将为您讲述几种常见故障的处理。
第一,我们怎么样知道视频矩阵在正常工作,这个要比较快速的判断出,我们首先检查视频矩阵设备的前面板POWER指示灯是否亮起。
第二,有时候我们需要更改视频矩阵的设置,需要调试出菜单,但当无法调试出菜单来设置的时候我们需要先检查视频矩阵设备是否正常工作。
第三,有时候我们发现有些切换失灵了,也就是说部分通道可以切换,部分通道是不能切换的,这个时候我们要做的第一步是减少视频线路的连接,保证线缆的物理连接是否正常
lw
