风电机组如何防范雷电灾害
我们通常看到的风电机组是这样的
或是这样的
它们有的建在高耸如云的山上
有的建在一望无际的海平面上
但是它们都有一个共同点
直插云霄
而且
为了吸收更多的能量
风机轮毂高度和叶轮直径都在逐渐增高
因此
风机的高度和安装位置决定了它是雷击的首选通道
今天
我们就来看一看风电机组如何防范雷电灾害
一、防雷保护区
防雷保护区是规划风力发电机综合防雷保护的基础。它通过在构筑物内创建一个稳定的电磁兼容性环境,将电磁干扰降低到可接受的范围内。被保护的构筑物的不同部分会被细分为不同的防雷保护区,通过设置屏蔽装置和安装电涌保护器,雷电在从0A区进入1区时将被大大缩减,以此来保护风电机组内的电气和电子设备的正常工作,不受雷电电磁的干扰。
其中,屏蔽装置减少电磁干扰。如何让屏蔽层对电磁干扰的抑制行而有效?机舱应当制成一个封闭的金属壳体,相关的电气和电子器件都安装在开关柜中,而开关柜和控制柜的柜体也应当具备良好的屏蔽效果。同时,在塔基和机舱的不同设备之间的线缆应带有外部金属屏蔽层,这样,当线缆屏蔽的两端都连接到等电位连接带时,屏蔽层对电磁干扰的抑制才是有效的。
而电涌保护,意思是在防雷保护区以及后续防雷区内,仅有能量较小的脉冲电流存在,这类脉冲电流由外部的感应过电压产生或是从系统内部产生电涌,对于这一类脉冲电流的保护设备就叫作电涌保护器。电涌保护器需要安装在雷电流保护器的下游。
除此以外,在防雷保护区从0A区到1区的边界处必须使用防雷器,它可以导走大量的分雷电流而不损坏设备,这种防雷器被称为雷电流保护器。它通过限制接地的金属设施和电源、信号线路之间由雷电引起的高电位差,将其限制在安全的范围内。
二、防雷击等电位连接
等电位链接可以有效抑制雷电引起的电位差。在等电位连接系统内,所有导电部件通过相互连接来减小电位差。一个完整的等电位连接网络,应包括金属管线、电源、信号线路,这些线路通过雷电流保护器与主接地汇流排相连。在设计等电位连接时,应按照标准考虑其最小连接横截面积。
雷电能量是巨大的
雷击方式是复杂的
采用合理适当的防雷措施能够减少损失
而只有更多的技术创新和探索方能对雷电进行完全防护
甚至加以利用
