单片机实验
障碍物方位检测实验
一、实验目的
小车在运动中要成功避开障碍物,除了要检测是否有障碍物外,还需要判断障碍物的
方位,以便小车做出正确的避让动作。本实验要求利用两个红外传感器检测并判断小车正
面的障碍物方位,并显示。通过实验应掌握以下知识点:
1.多组传感器的安装方法。
2.复习传感器的使用,及传感器状态检测。
3.掌握根据传感器的状态进行逻辑判断的方法。
二、实验预备知识
1.多组红外模块的安装
要保证小车在前进运动中正确地避开障碍物,至少需要两组红外传感器来探测障碍物
是在左面还是右面,并且两组传感器还要能探测到小车正前方的障碍物。为达到此要求,
传感器的使用方案如下:
在小车的正中向前的方向安装红外接收模块,在小车前面朝左右方向各安装一个发射
模块。安装时要注意调整安装位置,既要确保反射回来的红外线能被接收到,又要调整好
方位。安装示意图如下:
图3-7 红外传感器安装示意图
如果两个发射模块同时发射,则接收模块将无法区分所接收到的信号来自何方。两个
发射模块采用时分复用的方法就可以解决这个问题,即:左、右发射模块交替工作,只要
使二者交替的速度非常快,就可以保证检测的正确性。交替工作的流程如图3-8 所示
2.逻辑判断方法
当小车左面有障碍物时,接收模块接收到左发射模块的信号。当小车右面有障碍时,接收模块接收到右发射模块的信号。当接收模块收到两个发射模块的信号时,说明小车的
前面有障碍。其关系可以用表3-3 来表示。
图3-8 红外模块交替工作流程
表3-3 障碍检测与障碍方位的关系
传感器检测的状态
L R
障碍物方位情况
0 0 无障碍物
0 1 右面有障碍物
1 0 左面有障碍物
1 1 前面有障碍物
注:L 为“1”表示接收模块接收到左面的反射信号,为“0”表示没有接收到反射信号
R 为“1”表示接收模块接收到右面的反射信号,为“0”表示没有接收到反射信号
程序中除了要对是否有障碍进行判断外,还要对障碍的方位做出准确的判断才能指挥
小车做出正确的避让。判断方法如下:
先选择两个标志位,用于表示左、右是否有障碍,有障碍置“1”,无障碍置“0”。两
个标志位最好选择同一字节的相邻的两个位,便于逻辑判断。例如:选择00H、01H 两个
位作为左右是否有障碍的标志,逻辑判断程序如下:
LOOP:MOV 20H ,#00H
…… ;左面是否有障碍判断程序。
SETB 00H ;左面有障碍,00H 置“1”。
…… ;右面是否有障碍判断程序。
SETB 01H ;右面有障碍,00H 置“1”。
MOV A ,20H ;把检测结果送累加器。
ANL A ,#0FCH ;去除高六位。
CJNE A ,#00H,RESULT1 ;判断结果是否为“0”。
MOV P0 ,# ;等于0,说明无障碍,显示“0”。
SJMP LOOP
RESULT1: CJNE A,#01H ,RESULT2 ;判断结果是否为“1”。
MOV P0 ,# ;等于01H,说明左面有障碍,显示“L”。
SJMP LOOP
RESULT2:CJNE A,#02H ,RESULT3 ;判断结果是否为“2”。
MOV P0 ,# ;等于02H,说明右面有障碍,显示“r”。
SJMP LOOP
RESULT3:MOV P0 ,# ;等于03H,说明前面有障碍,显示“A”。
SJMP LOOP
思考:程序中用00H 位和01H 位来代表左、右面是否有障碍,为什么后来是通过判断
20H 单元的值来判断障碍位置的?
三、实验内容
1.正确安装红外传感器和按键显示模块。
2.利用实验六的程序并参照以上程序示例,编写程序实现以下功能:
① 当小车前面有障碍时,显示“0”。
② 当小车左面有障碍时,显示“L”。
③ 当小车右面有障碍时,显示“r”。
④ 没有检测到障碍时,显示“A”。
四、扩展内容
1.修改实验程序,在检测到障碍时小车不显示提示字符,而让小车左出避让动作。
具体要求如下:
①当小车前面有障碍时,小车后退。
②当小车左面有障碍时,小车右转。
③当小车右面有障碍时,小车左转。
④没有检测到障碍时,小车前进。
在做这部分实验内容时,应先把小车车轮架空,防止冲出桌面。
2.用另外一种逻辑判断方法重新编写程序。
五、思考题
1.在前面的例子程序中,为什么20H 的内容为02H 时就能够说明小车右面有障碍物?
2.如果要使两个红外发射模块同时工作,应采用什么办法?
3.要保证小车在前进、后退、左转、右转等运动中都能成功避开障碍,应怎样安装
传感器?需要多少传感器?
