智能氢气发生器操作步骤及注意事项
测量仪表
1524人已加入
  智能氢气发生器使用前的准备
  1、将氢气发生器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而造成的损坏,核对仪器备件、合格证及保修卡是否齐全。
  2、加电解液:取出备件中的氢氧化钾全部倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去离子水500毫升作为母液,充分搅拌等电解液完全冷却后待用。
  3、打开仪器的储液桶外盖,取出内盖(内盖是为运输时防止漏液之用,使用时不得带内盖运行,请务必将内盖保存好,以便再次运输时使用)
  4、将冷却后的电解液(母液)倒入储液桶内,然后再加入二次蒸馏水或去离子水,不要超过上限水位线,也不要低于下限水位线,拧上外盖。
  智能氢气发生器操作步骤
  1、开机时,先用原料氢置换系统,从阀3放空,待系统内的高纯氮置换干净后,根据用户的原料氢内的含氢量和所需高纯氢量,参照表一数据,来选定操作温度、操作压力和驰放气量,然后再通电加热钯管,从阀2流出高纯氢。
  2、调温方法,可根据随机所带的说明书进行温度设定。从钯扩散制得的高纯氢到实际获得的高纯氢,尚需要置换阀2前管线的一段时间,通常约需2—3小时。
  3、当设备停止使用时,应先停电,待装置冷却后各阀门都关闭再停气,以便在下次使用时减少置换系统的时间。
  智能氢气发生器操作注意事项
  1、氢气发生器的工作空间中的通风效果一定要很好,因为在生产氢气的时候为了控制好现场的气体浓度,我们必须要在通风质量好的环境中进行,这样才能保证工人的安全,因此要注意好处理好!
  2、氢气发生器在运行的时候是不能收到阳光的直射的,如果长时间照射的话会使得装置的温度升高,引发自燃的几率就会提高很多了,因此设备的工作场所必须要做好避光处理,这样才能充分的保证生产的质量。
  3、智能氢气发生器的工作过程中也是不能出现任何的振动情况的,振动严重的话也是会带来很多使用的隐患的,对此要特别注意。
  (综合整理:维库仪器仪表网、全浦科学仪器)
