凝胶干燥仪操作步骤及注意事项
测量仪表
1523人已加入
  凝胶干燥仪操作步骤
  1、首先将橡胶密封片打开,干燥面会露出,在干燥面上衬入光滑面向上的多孔筛板。
  2、为了避免有多孔筛板的痕迹留在干燥后的凝胶上,应当将二层3号滤纸放在多孔筛板上。
  3、为了将残留的酸溶液去除,在水中漂洗凝胶,之后在一张浸湿的厚滤纸的中心放上它,注意不要有气泡存在于它下面。
  4、在凝胶上面放置一个被浸过甘油的玻璃纸薄膜,并且将气泡排除。如果干燥的凝胶的厚度《1.5mm和丙烯酰胺凝胶的浓度》7.5%,那么不需要使用玻璃纸(或塑料保鲜膜)覆盖,而是应当使用白色渗透性聚乙烯盖板。为了将凝胶和盖板之间的气泡去掉,应当将盖板光滑的一面盖向凝胶。
  5、在堆积层的上面放置橡胶密封板,使完全的压平得以确保。
  6、将真空泵启动,并且对干燥器上的定时器按钮进行波动到需要的时间,之后对控温按钮进行拨动到所需要的时间。
  7、启动真空泵以后,在干燥面上压上密封板,若真空没有在60秒以内形成的话,必须对干燥面上的材料是否全部对齐进行检查,对干燥面有无白色聚乙烯盖板伸出进行检查,之后再进行试验。留心,不要在凝胶上直接加上手的压力。如果形成真空的话,密封板边缘会隆起,凝胶或聚乙烯盖板的轮廓能够在橡胶密封板上看出。
  8、等到干燥好凝胶之后,将真空泵关掉,将橡胶密封板揭开,将凝胶取出。
  凝胶干燥仪注意事项
  1、为了避免高交联度的聚丙烯酰胺凝胶和较厚的凝胶或梯度胶断裂,也应当使用60摄氏度干燥为好。
  2、当对硝酸纤维膜进行干燥的时候,为了防止发生事故,只需使用真空抽干就行,不可以加热。
  3、在干燥的过程中,凝胶还没有干的时候,不能够将密封板随意打开,不然的话会导致凝胶断裂。
  4、当抽气的真空泵比较好的时候,通常干燥凝胶的时间为50-80min(当干燥时间确定的时候,真空度和温度、凝胶的厚度、丙烯酰胺的浓度均是需要考虑的因素,通常而言,干燥时间会根据丙烯酰胺的浓度和凝胶厚度的增加而增加,随着真空度和温度的升高而变短,若温度过高,则会导致凝胶断裂。丙烯酰胺的浓度为5-10%,如果凝胶厚度为0.75mm,那么50min为它的干燥时间;若厚度为1.0mm,那么60min为它的干燥时间;若厚度为1.5mm,那么80min为它的干燥时间。因为由一个实验室到另一个实验室,真空度会发生变化,时间的调节需要以使用者的经验为根据,来使zui佳效果获得。)
