电网规划与改造要有弹性?
110kV以上站址的弹性
站址位置处的土地开发、附着物搬迁时序以及土地规划更改的不确定性,造成站址不规整,站址在用地面积、配电装置布置、进出线方式、电网布局等方面需要弹性考虑。
110kV以上线路路径的弹性
在旧城区、新城区电网建设时,路径方案上要提出弹性方案。分析城市道路廊道使用需求规模,结合现状条件,计算综合管廊、电缆隧道、电缆沟的可实施性,采取相应方式、按照相关顺序进行规划建设。集约利用线路走廊,提高走廊输送功率和效率。
在旧城区,一方面要获取新的路径较为困难,另一方面对已有的单线单变、老旧变电站的改造由于保障供电可靠性等原因,困难度大幅度提高,往往只能跟随道路改造时机来进行线路、变电站改造。在道路改造同步对电力线路搬迁或入地时,需要对110kV以上线路切改方案有充分考虑,按N-1原则确定网架结构,困难区域还要考虑铁路、地铁与电力线路同路径的情况。
在新城区,城市建设与电网建设不同步往往导致道路与管廊建设的不同步,因此需要考虑开发过程中电力线路多轮次的切改方案,以及近远期的电网结构过渡,重点落实进站段廊道。
项目规划阶段的弹性
对产业格局和产业升级发展的主观认识以及发展过程中的先后、密度不同,电网规划在时序有较大的不确定性,造成突发性项目占比较高、电网建设规模变动大。在建设时间上,太早了,可能工程不能发挥效果,太晚了,供电压力较大,影响经济社会发展。另外考虑各种条件对拟建变电站、线路的建设规模进行权衡,最大限度兼顾多项需求、多种需求。
对新能源项目的地点和容量的不确定性也可能造成的电能消纳困难以及对电网安全造成重大影响。
配套工程的弹性
主网工程的不确定性,造成配套配网工程的取舍困难,应充分考虑主网项目落地的不确定性,考虑继续整合利用存量配网资源或者采取先期建设一些关键线路、逐步消除不平衡问题。需要深度考虑配网目标网架,统筹利用现状电网所有的资源,引导用户线路、负荷合理接入。
项目实施阶段的弹性
电网建设实施阶段应尽可能与城市建设形成共同体。对收集的源头性资料进行整理,对不确定条件带来的风险进行研判分析,梳理实施阶段的问题清单、评估电网安全裕度,做到有足够的应对措施、弹性调整的策略,突出电力负荷导向和快速响应市场变化能力。
